mit gelben engel per huckepack nach hause
hallo
war heute in leipzig einkaufen
hingefahren normal 130
auto abgestellt und nach 2h wollte ich losfahren
servo geht nicht und baterie lampe leuchtete ging dann kurz und dann nicht mehr
also dacht ich mir keilriprie.... defekt gerissen e.t.c
adac angerufen sie kammen gleich mit abschleper sagten da können wir eh nichts machen
was kostet mich denn der spass warschienlich ist reimen gerissen da spannrolle fest war
wie kann sowas von jetzt auf nachher passieren
21 Antworten
So ein Lager kann innerhalb von 20-30 Sekunden festgehen wenn es richtig trocken läuft. Der Riemen reißt dann entweder sofort oder fliegt nur wenig später runter.
hallo
danke
so ein mist und das alles ohne vorwarnung
und das meistens wenn mann unterwegs ist
wo liegt der kostenpunkt denn
und was sollte man denn gleich mitmachen
Zum Dieselchen kann ich Dir leider keine Preise nennen, aber die Materialkosten für einen Reparatursatz mit allen Umlenk & Spannrolle ( wäre zu empfehlen !) liegen beim um die 320,- €
Uppss... sorry das ist der Zahnriemen.
Hab vor 2 Wochen 517€ abgedrückt
Da war eine 70Cent Schraube vom Riehmenspanner abgerissen. Riehmen, Rollen und Spanner hinüber.
hallo
habe so mir 500€ gerechnet mit lohn
da kann mann ja fast denn zahnriemen mit machen oder der ist eh in 150000 dran
Auf jeden Fall. Muss eh alles ab vorne. Da sparst du sicher so 200-300€.
Thermostat nicht vergessen!!!
hallo
achso also fast gleiche aufwand wie beim zahriemen
als hätte ich es geahnt
hallo
so nun habe ich denn kostenvoranschlag
750€ soll da kosten mit 2 rolen haltebock etc.
der haltebock wo die spannrolle (und der klima kopressor )dran sitz da hat es das gewinde weggeschert glaube vo de spannrolle
lass jetzt zahríemen und wapu und thermo noch mit machen bin ich bei 1300€
ws kostet der haltebock im ek ??
Wenn ich das richtig sehe, dann ist das der Halter 059 145 283 A - 25,70 im VK
... Nachschlag - der wo der Kugelschreiber hinzeigt ist der Bruch ?!
das wäre denn 059 145 167 E - 112,- VK
hallo
da ich auf montage bin habe ich nur das bild
weis nicht ob da der ganze bock ist weil rechts auch so aufnahme ist für ne rolle
hallo
ja da wäre das gewinde weggerissen laut aussage
hallo
muss man
wenn man denn keilrippriemen wechselt mit spanrolle den kühler etc abbauen um dranzukommen ????
ist der preis ok oder zu teuer????
genau das selbe ist bei mir auch gewesen. Wurde aber von der Werkstatt ausgebohrt.
Der Halter (059145167E) hätte nochmal 112€ gekostet.
