  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Mit UBB zum Tüv?!?
Mit UBB zum Tüv?!?
Opel Astra F
Themenstarteram 17. Juli 2004 um 19:04
hey
wollte mal fragen ob ich meine neue Plakette (HU -> TÜV) getrost vergessen kann, wenn ich mit Unterbodenbeleuchtung dort aufkreuze...
hat das schonmal jemand von euch getestet?
was ist wenn ich die Dinger nicht am Türkontakt festgemacht hab sondern direkt an der Batterie (mit Schalter versteht sich)
dank euch
30 Antworten
am 17. Juli 2004 um 19:32
lol dann werden die ja noch illegaler als die ohnehin schon sind*ggg* dann ist nämlich die möglichkeit gegeben die während der fahrt an zu machen.
Themenstarteram 17. Juli 2004 um 23:51
wo muss ich die Dinger anklemmen wenn ich die an den Türkontakt machen will?
also wo genau mein ich jetzt...
krieg ich nun meine Plakette oder nicht? (wenn ich die Dinger drunter hab)
am 18. Juli 2004 um 11:41
wenn du die drunter hast nicht, egal wo du die dranhängst. Wenn du die trotzdem dran haben willst häng die am besten direkt an die innenraumbeleuchtung.
Themenstarteram 18. Juli 2004 um 13:52
wieviel Watt ham die Röhren? nicht dass man da noch was überlastet...
wie kriegt man die Dinger überhaupt fest? (hängen ja kopfüber.)
wie bekomm ich die Kabel von da unten in den Innenraum? durchn Motorraum? geht ja bald nicht anders...
am 18. Juli 2004 um 13:57
hmm hab zwar noch keine angebracht (werd ich wohl auch nicht wegen grün-weiß) ich denk mir das so das die kabel durch den motorraum gehn, und eins davon einen abzweiger in den innenraum macht zwecks schalter. Die Röhren würde ich wohl mit kurzen Schrauben festschrauben evt. mit nem Winkel ausm baumarkt fallst man die nicht direkt schrauben kann.
Themenstarteram 18. Juli 2004 um 16:24
da muss man ja bohren... das rostet ja dann herlich...
kann man das nicht irgentwie mit nem Drahrseil oder so anbringen? aber wo und wie ist die Frage...
am 18. Juli 2004 um 22:21
rost kannst du vorbeugen mit zink etc. lacken und sowas musste halt alles machen. Aber wenn du es irgendwie anders befästigt bekommst is auch gut sollte sich nur nicht bei 160 auf der autobahn verabschieden.
Themenstarteram 19. Juli 2004 um 10:46
was hats bei diesem Angebot
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7911169513
mit dem Trafo auf sich? wird das nicht nur angeklemmt?
Aber illegal bleibt sie immer egal wie sie verbaut ist. Die Trafos brauchst zum Spannung hoch spannen, da 12 Volt bei weiten nicht ausreicht.
Themenstarteram 19. Juli 2004 um 18:49
ja, wassn Trafo ist, ist schon klar... aber ich kenn die Röhren nur "in einem Stück" -> da haste rechts und links sone Hülse (Trafo) dran...
aber irgendwie scheint das bei den angebotenen Röhren extra zu sein (externer Trafo)
Jo ist extra. Hab sie bis jetzt fast immer so gesehen. Auch bei andern Röhren die den Inverter extern haben.
am 19. Juli 2004 um 22:49
man man man wenn ich das immer lese die sind illegal die fallen ab die sind überkriminell
jungs ich hab hier schon 5 oppelz durchn tüv mit beleuchtung gebracht es muss nur ein tüvgutachten vorliegen und man muss die kabel an den türpins anschließen damit sich das auch nur bei offener tür entfaltet
das mit dem anbringen ist nicht das problem ubs runter ne dünne lackschicht drauf am besten füller oder sowas dann uniflex pu 2 punkte auf die füße drannpappen warten verkabeln (geht mit ner bohrung super und einfach rostversiegelung auf das bohrloch aufbringen) den türpin kann man beim astra ganz einfach rausschrauben und so bequem die kabel anbringen ohne fummelfinger so dann alles an den kreislauf kleiner tipp der trafo hat meist neben dem zv steuergerät platz n bisserl dämmung ausfressen und rein damit
dann fährt man zum freien tüv erklärt ihm das dann mit der einstiegsbeleuchtung (erwähnt bitte nie das wort unterbodenbeleuchtung) reicht ihm das gutachten rüber fährt auf die grube der tüvler wackelt dann drann schaut die kennung nach und schwups zettel mit stempel fertig und bitte baut eventuelle überbrückungsschalter erst nach der regulären abnahme an
am 19. Juli 2004 um 23:08
was ich noch vergessen habe wenn ihr einen ganz kulanten freien tüvler habt braucht ihr nichtmal ein gutachten das geht dann über die einzelabnahme
desweiteren ist es immer von vorteil bei einem nicht vorhandenem gutachten auf eventuelle e12 prüfzeichen hinzuweisen
früher wurden immer kits vertrieben mit einer abe aber ich hab mal geschaut die scheints nicht mehr zu geben nichtmal auf ebay
am 19. Juli 2004 um 23:11
egal und wenn der tüv dir das tausendmal abnimmt. Wenn die Fraktion grün weiß meint das ist gegen das gesetz dann wird still gelegt. Es ist so im Buch des Gesetzes verankert. UBB ist und bleibt illegal da die zu stark scheinen. irgendwo hatten wir mal ne thread wo einer den auszug ausm gesetz reingeschrieben hatte.
