  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Mit welchen spurplatten komme ich auf die richtige ET??
Ich habe eine Frage, undzwar muss ich für das Vergleichsgutachten auch die ET mit spurplatten anpassen.
Die Felgen die ich auf der HA draufmachen möchte haben bei 9,5 x 20 eine ET von 35. Welche mm spurplatten muss ich dann dafür haben? Im vergleichsgutachten ist die selbe dimension mit einer ET von 28 zugelassen. Also muss ich die ET ja auch anpassen.
Für die VA habe ich die Felgen mit 8,5 x 20 ET 40. Im Vergleichsgutachten ist die selbe Felgendimension mit einer ET von 30.
Weche spurplatten brauche ich hier, umd die Passend auszugleichen?
Kann mir jemand eventuell weiterhelfen?
P.S. Die Bereifung wäre hier für die VA 245 30 20 und an der HA 255 30 20
Danke
Herzliche grüße
Mr AMG Power
Guten Tag allerseits,
Es tut mir leid das ich gestern rum gepöbelt habe, hoffe der ein oder andere nimmt mir das nicht übel...
War nicht gut drauf da ich mit etlichen Tüv stellen telefoniert habe, und jeder was anderes sagt, und die meisten nicht mal eine auskunft geben wollten:mad:
Ich muss schon einsehen das mehrere Daten erforderlich sind um sich einen überblick der gesamten Lage zu verschaffen, deswegen fange ich jetzt einfach mal an.
Es geht um einen CLS 350 aus 2005.
Laut EWG papieren ist für meinem Fahrzeug eine Bereifung eingetragen von 245/40R18 93Y für die VA auf einer 8,5 x 18 Felge mit ET 28, und für die HA 275/35R18 95Y auf einer 9,5 x 18 ET 33.
Technisch maximale Achslast VA 1055 kg und an der HA 1185 kg.
Spurweite Achse 1 - 1593
Spurweite Achse 2 - 1573
Daten der zu eintragenden Felgen.
Für die VA :
20 x 8,5 JJ ET 40 Tragfähigkeit 725Kg mit einer Bereifung von 245/ 30 ZR 20 von Conti.
Für die HA:
20 x 9,5 JJ ET 35 Bereifung steht hier noch offen......... laut vergleichsgutachten (was von meinem TÜv Nord hier gefordert wird)
ist eine Bereifung von 255/30 20 mit mindestens 92 Y für die gleiche Felgendimension vorgesehen.
Breitere Bereifung habe ich in einem Vergleichsgutachten für die 9,5 nicht gefunden.
Meine Frage nun, passt es denn so mit der Bereifung und der ET, und wie erwähnt - die Spurplatten mit der ET passend zu verbinden.
Wäre sehr schön wenn der ein oder andere helfen könnte
Herzliche grüße
44 weitere Antworten
44 Antworten
Sorry aber......
schreiben kannst Du. aber rechnen nicht?
um von 35 auf 28 zu kommen brauchst du Spurplatten von 35mm-28mm also 7 mm
um von 40 auf 30 zu kommen brauchst Du 40-30 also 10 mm
Nix für ungut aber hat mein SOhn (10 Jahre) errechnet
Bezweifle das du dein vorhaben so abgenommen bekommst aber viel Glück dabei
Eine normal antwort hätte gereicht, da braucht man nicht direkt persönlich werden, trotzdem danke!
Original geschrieben von bueddel76
Sorry aber......
ohh bueddel, so kenn ich dich gar nicht! Schlechten Tag gehabt?
@ Topic, die Rechnung von bueddel stimmt, Problem ist halt das es die 7mm Platten nur ohne Zentrierung gibt, ich persönlich hatte halt schon2x den fall das ich dann Unwuchten am FZ hatte, nimm 10er Platten die haben eine Zentrierung, oder frag den TÜV ob du auch die nehmen kannst, das wäre effektiv ET:25 was auch noch passen sollte
Wegen der reifen bin ich aber nicht sicher, bist du dir sicher das da der Abrollumfang noch stimmt? 245er an der VA würde das nicht bedeuten das du Hinten 275er benötigst?
Frag mal unseren Mercedes Spezialist " Alpha Lyrae " via PN, dr ist im Mercedes bereich Top im Wissen! Deinem Nick zufolge gehe ich nämlich von einem Mercedes aus, um welchen es sich genau handelt hast uns ja noch nicht verraten
Sorry aber......
@ Topic, die Rechnung von bueddel stimmt, Problem ist halt das es die 7mm Platten nur ohne Zentrierung gibt, ich persönlich hatte halt schon2x den fall das ich dann Unwuchten am FZ hatte, nimm 10er Platten die haben eine Zentrierung, oder frag den TÜV ob du auch die nehmen kannst, das wäre effektiv ET:25 was auch noch passen sollte ;)
Also würde 10er plattten auch beim Tüv ohne probleme durchgehen?
gruß
Sowas sollte man mit dem Prüfer durchsprechen...das bewahrt einen vor bösen Überraschungen....
gruß
Nö. Das hat der Kollege ja aber nie behauptet.
Lies doch bitte, was er schreibt, dann bleibt manch eine Nachfrage unnötig.
Von "ohne probleme" hat hier und wird hier niemand bei Deinem Vorhaben reden...
gruß
Von "ohne probleme" hat hier und wird hier niemand bei Deinem Vorhaben reden...;)
Achsoo, und das meinst du gut beurteilen zu können?
:rolleyes:
Vielleicht ein wenig die falsche Art mit Leute umzugehen die einem hier Antworten geben? Sicher sagen kann es nunmal nur der Prüfer der das ganze abnehmen soll. Alles andere ist ein Abwägen und Schätzen.
zuwas ein vergleichsgutachten? es geht ja hier um eine einzelabnahme. also sag doch einfach an was du hast, wo es drauf soll und wo das problem ist.
Der TE versucht inzwischen mit 5 Threads
-auch im Mercedes-CLS-Forum-
im wahrsten Sinne der Worte
" in - die- Spur - zu - kommen "
:p
Ick kieke..., staune..., wundre mir...
:rolleyes:
Der Fragesteller hat eine Art am Leibe, die mir zutiefst zuwider ist.
Ich habe beschlossen, dass es mir egal ist, welche Spurplatten er braucht und ob er diese oder jede eingetragen bekommt.
...schönen Abend noch...
Ick kieke..., staune..., wundre mir...:rolleyes:
...schönen Abend noch...;)
Deine art wie du mit mir redest gefällt mir ganz und garnicht, zumal du sowieso nix sinnvolles zum Thema zusammen brabbeln kannst, also halt die Finger still
:rolleyes:
Dann noch viel Glück beim eintragen lassen. Am besten mit der Art...
Werde ich, da verlass dich drauf
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
