  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Mitgenommener Lack entlang Dachreling manuell hochglanzpolieren
mein alter Mercedes W124 Kombi wurde vom Vorbesitzer wenig pfleglich behandelt und hat rechts und links der Dachreling einen matten und auch verkratzten Lack. Es kann auch sein, daß das Auto da nie aufbereitet wurde und sich deshalb diese Stelle von dem eigentlich gut erhaltenen Rest abhebt.
Mit welchen Mitteln kann ich diesen angegriffenen Lack von Hand ohne Poliermaschine am besten aufpolieren? Wie gehe ich vor? Die Zeit dazu nehme ich mir gerne.
Und mit was schütze ich das hoffentlich perfekte Ergebnis?
Wird die Dachereling beim polieren irgendwie abgeklebt und wenn "ja" mit was?
Herzlichen Dank für die Tipps vom Fachmann, auch wenn die dazu eine Maschine nehmen würden.
Profro
Meine Empfehlung:
Waschhandschuh: Sonüs Genuine Sheepskin Wash Mitt (vergleichbar: Dodo Juice Tribble Mitt oder Mothers Genuine Lambswool Wash Mitt) oder Dodo Juice Yeti's Fist
Shampoo: Stjärnagloss Körsbär Wash & Wax oder ValetPRO Poseidon's Carnauba Wash oder Swizöl Car Bath
Trockentuch: Elite Ultra Plush Deep Pile Drying Towel XL oder Microfiber Madness Dry me Crazy oder CFS Aqua Touch Drying Towel
Reingungsknete: Dodo Juice Supernatural Detailing Clay oder Swizöl Paint Rubber
Gleitmittel: ValetPRO Citrus Bling (1:16 verdünnt mit destilliertem Wasser)
Politur: Meguiar's Ultimate Compound
Polierschwämme: Lake Country CCS Light Cutting Pad 4" / 101mm, orange und Lake Country CCS Cutting Pad 4" / 101mm, gelb
Handpolierhilfe: Sonax P-Ball
Tücher zum Abnehmen der Politurreste: Microfiber Madness Yellow Fellow
Pre Wax Cleaner: Prima Amigo oder Swizöl Cleaner Fluid Regular
Auftragspad für den Pre Wax Cleaner: Lake Country CCS Finishing Pad 4" / 101mm, schwarz
Tücher zum Abnehmen des Pre Wax Cleaners: Microfiber Madness Crazy Pile
Wachs: Finish Kare 2685 Pink Paste Wax oder Swizöl Shield
Auftragspads für das Wachs: Chemical Guys W-APS
Tücher zum Abnehmen der Wachsreste: Microfiber Madness Summit 800
Detailer: Stjärnagloss Silke Detailer
… ob Du kreisförmig oder gerade polierst spielt keine Rolle, sollten sich Kratzer im Lack befinden, dann sollte nach Möglichkeit im 90 Gradwinkel zum Kratzer poliert werden.
Wenn ich mich recht erinnere, dann sind die Füße der Dachreling beim W124 aus strukturiertem Kunststoff. Hier ist ein Abkleben zweckmäßig. Ein geeignetes Klebeband ist das nicht ganz billige 3M 3434 Scotch Tape.
Frohes Fest
Norske
8 weitere Antworten
8 Antworten
bitte mal ein paar Fotos einstellen von deinen Problemzonen.
Manch einer hat schon gute Ergebnisse per Hand mit Rot/Weiß oder Rot/Weiß Rubin hinbekommen.
Aber das ist wie Rätselraten, erstmal ein paar Fotos!
Sancho deluxe
Meinst Du nicht, die Rot-Weiss Rubin wäre eine arg heftige Empfehlung für einen Einsteiger?
Ich würde hier eher zu einer Politur mit selbstzerlegenden Polierkörper aus dem Consumerbereich, wie z.B der zwar teuren, aber auch effektiven Meguiar's Ultimate Compound, raten.
Lieber zwei Durchgänge mit der Ultimate Compound als durchpolierten Lack, weil man die von der Rubin erzeugten Kratzer mit der Rubin wieder auspolieren will.
Frohes Fest
Norske
wie schon gesagt, kommt es auf Zeit nicht an.
Welches hochwertige Produkt ist für mich als Einsteiger am geeignetsten ?
Welches Tuch ist zum Polieren optimal?
Klebe ich die Dachreling mit einem Band ab - wenn ja mit welchem?
Wie gehe ich vor - mit runden Kreisbewegungen oder längs entlang der Reling polieren?
Danke für Eure guten Tipps, so kann ich die Zeit zwischen den Tagen sinnvoll nutzen :)
Profro
Frohes Fest
Norske
das hört sich doch schon einmal gut an:
Meguiar?s® hat mit Ultimate Compound Schleif- und Polierpasten revolutioniert. Unsere neue abrasive Technologie entfernt schnell hartnäckige Oxidationen, Flecken, Vogelkot-Flecken und andere, unter die Oberfläche gehende Schäden, während sie die Oberfläche auf Spiegelglanz poliert. Anders als herkömmliche Schleif- und Polierpasten die die Oberfläche abschleifen, produzieren unsere klarlack-sicheren Mikro-Polierkörper ein erstaunlich klares Finish, das frei von Kratzern, Schlieren und Wirbelkratzern ist.
Wie funktioniert dann so eine Politur, wenn sie die Oberfläche nichtabschleift?
Frohe Feiertage
Profro
am 24. Dezember 2011 um 10:19
Ohne Bilder gesehen zu haben, würde ich dennoch auch das von Norske erwähnte Meguiar's Ultimate Compound wählen.
Lackreinigungs-Schwamm oder eine Handpolierhilfe nach Wahl, beispielsweise den Sonax P-Ball.
3M Scotch Tape ... gibts in versch. Breiten.
Kreuzstich, sofern das an Deiner Problemstelle möglich ist. Oder quer zum Defekt.
Gruss DiSchu
Ich würde dir auf jeden Fall das Meguiars Ultimate Compound empfehlen, es ist sehr gut von Hand zu verarbeiten und klarlacksicher.
Wenn du nur die offensichtlich mitgenommenen Stelle behandeln möchtest, dann würde ich dir diesen Weg empfehlen:
Zum Abkleben der Dachreling würde ich an deiner Stelle dann normales Malerkreb nehmen. Wenn das Compound an Plastikteile kommt, werden diese hellweiß, also doppelt gut abkleben, dann passiert auch nichts.
Meguiars Ultimate Compound (im Internet ca. 17 Euro) auf Nigrin Poliertücher (Einmalprodukt, ca. 5 Euro für 50 Stück http://www.autoteilestore.com/.../...her--50-St--nr_936439317.html?... ) auftragen und damit kreisförmig bzw. überlappend über den Lack reiben, bis von dem Compound kaum noch was zu sehen ist. Anschließend nimmst du ein sauberes Poliertuch und trägst den Rest der Politur ab.
Den Vorgang kannst du dann ruhig noch 2 oder 3 Mal wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.
Wünsche dir viel Spaß dabei!!
Meine Empfehlung:
Frohes Fest
Norske
Hallo Norske,
danke für Deine ausführliche Beratung.
Die von Dir empfohlenen Waschhandschuhe und das Trockentuch sind heute angekommen!
Die Politur, den Polierschwamm und das Wachs werde ich kaufen. Damit ich verstehe, für was die anderen Sachen wie z.b. Knete... sind, muß ich mich erst noch einlesen.
Bilder werde ich morgen machen und einstellen.
Ein frohes Fest und danke an Alle, die mir hier geduldig mit gutem Rat zur Seite stehen
Profro
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
