  4. Mitsubishi
  5. ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
  6. Mitsubishi L200 Drehzahlmesser Ohne Funktion
Mitsubishi L200 3 (KT)
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 21:00
Ich habe einen Mitsubishi L200 Bj.2002
Motor 4D56 mit 116PS Elektrische ESP
Bin mittlerweile schon am Ende meines Lateins,vielleicht kann mir jemand Tipps geben oder mir auf die Sprünge helfen:-))
Ich habe folgende Probleme mit dem L200
-)Drehzahlmesser ohne Funktion
-)Unterdruck liegt auf einigen Komponenten voll an,sofort nach Start: Agr Ventil,Drosselklappe für Ansaug(also Klappe schließt somit),Turbolader
Schon durchgeführte arbeiten:
ESP am Prüfstand prüfen lassen, Injektor Einsetze ern.,ESP wieder eingebaut eingestellt (auf 5°nach OT),Beide Zahnriemen ern. KW Sensor und Segmentscheibe dazu ern.
Bis jetzt ergab das ganze keinen Erfolg
Bitte um Lösungsansätze
Danke,Danke,Danke für eure Mithilfe!!
3 Antworten
Hallo ich kenne die Motoren nicht, aber hat der eine Unterdruckpumpe? Wenn nein dann schau mal was passiert wenn du bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel abmachst. Wenn du ihn fast nicht runter bringst ist vermutlich deine Kurbelgehäuseentlüftung defekt
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 19:14
Hallo, Ja der L200 hat eine Vaccumpumpe
Habe heute Fehlerabfrage gemacht und da ist der Fehler 46 geschrieben worden
  4. Mitsubishi
