- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Mittelkonsole auf blau umbauen
wie ja einige wissen, will ich meine Mittelkonsole (Facelift mit Klima) auf blau umbauen... Als Bastelgrundlage soll diese Anleitung dienen.
Hab jedoch noch einige Fragen...
Was für einen Draht nimmt man da am besten? einfach ein Kabel häuten? welches Material empfiehlt sich?
soll das für jeden drehregler ein seperater "stromkreis" werden?
wie bekomm ich da überhaupt strom drauf?! könnte ich das nicht einfach da (1) mit Kabelschuhen dranstecken? oder sind für soviele LED´s die Drähte (2) zu dünn?
danke und Gruß
541 Antworten
das reicht dicke. ich hab Kupferdraht genommen (keine Litze ) den komplett durchgebogen und dann am Ende zwei Stück Litze drangelötet und da AMP Stecker dran. Dann in die alte Fassung - vorerst. Weil das ist so hell dass ich dann doch an die Instr. Beleuchtung gemacht hab. Dass man den Draht am Stück durchführen kann musst in der Mitte nen Stück Plastik weg.
haste da ein Foto von, wo du durchgebohrt hast?
werd mir das erstmal zurechtlöten und dann entscheiden obs mir zu hell ist...
ich hab aber den Birnenträger... du die ollen schwarzen stecker an roten Drähten (oder?)
spontan würde ich ja sagen: birnenträger raus... kabel anlöten, Kabelschuh dran und ab in den Originalkabelbaum vom Auto... ABER... dann fehlt mir die Beleuchtung der heckscheibenheizung weil die mittig auf diesem Träger sitzt
Foto hab ich nicht, bau aber in den nächsten wochen die apparatur wieder auseinander-
echt?! wie kommts?
ich wollte am Dienstag mit meiner Lötorgie anfangen...
wie ist das beim vorfacelift mit der heckscheibenheizung?
die ist mir zu porno! ausserdem wird das blau gegen weiß getauscht, ausser beim temperaturschalter.
den schalter und die heckscheibenheizung hab ich gelassen wie sie sind. war mir zu viel act und so seh ich auch ohne eingeschaltetes licht dass die heizung aus ist.
hm... hast du ne Idee wie ich da (3) noch das Kabel der ganzen LED´s antüdeln kann?
Flachsteckerbuchse! Hat bestimmt 6.3mm.
ich nix verstehen...
was´n das?
so was gibts zB bei ATU oder im Baumarkt.
kostet auch ned viel
achso... ja, nee... is klar...
aber das ende (3) wird ja in den Kabelbaum gesteckt...
da muss ich irgendwie extra noch meine LED´s mit drantüdeln...
kA müsst ich jetzt eingebaut sehen
hier siehste den Birnenträger im eingebauten zustand...
Rückseite von diesem Träger (siehe Bild oben)
und dieser Flachstecker (3) steckt im Originalkabelbaum... (ähnlich wie der Lichtschalter, nur dass da eben paar mehr von diesem steckern dran sind)
dann lässte das teil einfach weg und verbindest die leds anstelle von flachsteckerhülsen mit flachsteckern mit dem kabelbaum
