- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Mittelkonsole öffnen
Hi, ich habe folgendes Problem und vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe bei meinem 2010er ML ein Geräusch, als wenn eine kleine Dose oder ein Plastikgegenstand in der Mittelkonsole hin und her klötert, sobald ich Lastwechsel habe oder durch Kurven fahre. Ich bin auch schon extra mit Beifahrer gefahren, damit das Geräusch wirklich genau lokalisiert werden kann und es kommt definitiv aus dem Bereich der Mittelkonsole. Diese ist aber leer und auch in den Ablagen hinten oder im Aschenbecher ist nichts drin. Ich habe jetzt auch schon diesen gefütterten Einsatz aus der Mittelkonsole rausgenommen, darunter ist aber nur ein fest verbautes Alu Blech, einen losen Gegenstand konnte ich dann nicht entdecken. Kann man irgendwie von hinten über den Aschenbecher oder das Ablagefach noch an das Innere der Mittelkonsole gelangen, damit man da mal nachschauen kann? Ich habe bisher hier oder auf youtube nichts gefunden und möchte auch nichts kaputt machen an dem Auto.
Danke schon mal.
3 Antworten
Eine Ergänzung noch, ich habe das Auto erst seit einer Woche und bei der Probefahrt ist es mir nicht aufgefallen. Es war also von Anfang an so (solange ich ihn besitze).
schau mal in meinem video da zeige ich wie du vorne das Klima Steuergerät ausbauen tust eventuell ist da hinter etwas am rumliegen da der Vorbesitzer eventuell ein anderes radio eingebaut hatte
https://youtu.be/jGQ5Tyt5rVE
Vielen Dank, aber das Geräusch kommt definitiv nicht von vorne, sondern aus dem Bereich der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen. Als wenn die jemand mal geöffnet hat und beim Zusammenbau ein Teil da drin vergessen hat. Klingt wie eine kleine Dose, die hin und her klötert...
Ich möchte jetzt ungern viel Geld ausgeben, um das in der Werkstatt machen zu lassen, aber ich möchte selbst auch nichts kaputt machen, daher meine Frage.
