- Golf
- Golf 5
- Mittelkonsole umbau / tausch + MAL
Hi!
Hab in der Suche nichts dazu gefunden...ist bestimmt auch kein alltägliches Thema!
Ich habe in meinem Golf leider die Spar-Version der Mittelkonsole (2x Becherhalter, keine MAL, kein ablagefach das man mit diesem kleinen rolladen verdecken kann).
Kann ich diese komplett gegen eine mit all diesen extras austauschen? Dies würde auf jedenfall den komfort erhöhen!
Im gleichen zuge würde ich nämlich noch diese Original VW-USB lösung für die MAL mit einbauen.
Hat schonmal jemand von euch so eine Mittelkonsole komplett getauscht? Ist das ein großer aufwand? Was entstehen hierbei ungefähr für kosten?
Falls das alles den Preisrahmen sprengt, kann ich die MAL auch auf meine 0815 Mittelkosole draufbasteln (denke ich aber eher nicht)?
Ich danke euch schonmal für eure hilfen. Und SORRY, falls es dieses Thema doch schon einmal gab!
21 Antworten
normale MAL nachrüsten kostet 190 €. Teilenummer hab ich gerade leider net parat, aber dein
du brauchst von vorne nach hinten:
1. die Luftführung um den Aschenbecher rum
2. das Fach mit dem Rollo + die zwei Gummimatten + Flaschenöffner
3. Das Gerüst für die Armauflage, dann die entsprechende Ausenverkleidung mit dem Fach für den USB Anschluss
4. für 3. die passende Luftführung
5. dann das Rückteil mit den Luftauströmern
6. den Getränkehalter
7. das USB Anschlusskabel
Rechen mal mit insgesamt 300 €
ich wollte auch die MAL mit USB und diesem schicken Fach mit Rollo nachrüsten Lassen.
Allerdings wollte mein satte 1000€ für alles incl. Einbau haben. Das fand ich allerdings etwas zu fett.
Jetzt mach versuch ich zumindest die MAL selber nachzurüsten.
Dieses hier habe ich in einem anderen Forum geschrieben:
Nun hatte ich entgültig die Schnauze voll von meiem Dosenhalter in der Mittelkonsole.
http://www.directupload.net/images/user/8342/f8xeEejW.jpg
Dieses Teil mußte her:
http://www.directupload.net/images/user/8342/aJdfUESl.jpg
Mit diesen Unterlagen sollte es gehen.
Danke an die Ersteller !!!
http://www.directupload.net/images/user/8342/nn3hhVZg.jpg
Also erst die 3 Schrauben der "Ablage hinten raus und Weg damit.
http://www.directupload.net/images/user/8342/2C9EXoXq.jpg
http://www.directupload.net/images/user/8342/3pehJ6ei.jpg
Dann den Schaltknüppel vorsichtig entblättern und nicht die Schelle lösen.
http://www.directupload.net/images/user/8342/GgajjQ23.jpg
Ascher mit den 2 Schrauben raus.
http://www.directupload.net/images/user/8342/p7i7FUF7.jpg
Stecker ESD und Strom abmachen und beten, daß danach keine Fehlermeldung kommt.
http://www.directupload.net/images/user/8342/8ZnxYXDF.jpg
In der Schräge sitzen 4 Schrauben !!!
http://www.directupload.net/images/user/8342/bw7jUd2h.jpg
Hier habe ich jetzt die Nerven verloren und nicht mehr geknipst.
Die gesammte Konsole ging nicht raus weil der Handbremshebel im Wege ist.
Handbremse abbauen oder Sitz raus incl. der Verkabelung des Airbags ?
Nichts da, das muß so gehen.
Der Dosenhalter ist von unten 2x geschraubt und ein Schlangenmensch der seinen Arm und sein Handgelenk
jeweils 3x um 45 Grad drehen kann wäre gut.
Ich habe es geschafft .............
Den alten Einsatz raus, neuen rein, 2 Schrauben, ruck zuck.
Die Laune stieg und nun vergaß ich das knipsen.
Bis hierhin:
Fertig:
http://www.directupload.net/images/user/8342/LzfPahN3.jpg
Der Gummieinsatz fehlt, da er nicht zum Einbausatz gehört, so was blödes.
http://www.directupload.net/images/user/8342/97976Wr8.jpg
Das ganze dauerte 2 Stunden, 2 Bier, ein Alster, 0,5Liter Schweiß, ein Dutzend Schimpfwörter
sowie kurzfristigen Frust auf VW.
Aber das Ergebnis ist Klasse.
Keine Schraube über, keine Geräusche.
Als nächstes kommt die MAL ohne Kühlanschluß.
Mal schaun ob ich wieder die Nerven verliere.
Hoffe geholfen zu haben.
arthur
top anleitung...wäre schön wenns mehr von sowas geben würde...
TOP sag ich da nur...das is mehr als ich erwartet habe! Was hat denn das neue Teil gekostet (Konsole mit Rolladen)?
Wie schauts denn aus wenn man die MAL mit Belüftung will? Dann ist es doch eigtl. sogar zwingend notwendig das man die Konsole (Haltegriffe beim Aschenbecher) komplett rausnimmt, um die Luftkanäle zu verlegen oder?
Wenn man diese Kanäle nicht verbaut, haben die Luftausströmer am Rücksitz doch keine Funktion oder?
EDIT:
Sitze ausbauen will, denk ich keiner....aber das muss doch irgendwie anders gehen...man könnte auch die Handbremsseile aushängen und somit die Handbremse in die senkrechte stellen damit man es schön ausfädel kann oder?
Sitze musst du nicht ausbauen!!!!!!!!!
Das ist völliger quatsch!
den vorderen Handbremsgriff kann man egsondert demontieren! Einfach nach vorne ziehen und schraube lösen!
Wenn du den Luftkanal verlegen willst, musst du das Ding mit den Haltegriffen demontieren, genauso, wenn du das Fach mit dem Rollo einbauen willst (kostet ca. 20 € + Flaschenöffner) Beim verlegen des Luftkanals musst du erst die Blindstopfen schräg hinter dem Aschenbecher abziehen. Da kommt der dann dran.
Wenn du den Luftkanal nicht verlgest, kann hinten auch keine Luft rauskommen.
Wie man sieht ist es nicht zwingend erforderlich das ganze ding heraus zu basteln, um die neue ablage mit rollo einzubauen..okay, es würde sicherlich die ganze sache erleichtern :-)
Aber wenn das so funzt (Handbremse rausziehn und abschrauben) hab ich damit kein Problem und sag mal ganz net DANKE! :-)
Wenn ich gewußt hätte das der Handbremshebel geschraubt ist....
Übrigends ist ein Gummistück in der neuen Ablage dabei.
Das 2. muß bestellt werden. Kostet ca.2€
Jetzt wo ich weiß wie es geht, müßte man die Sache unter Einsatz eines Accuschraubers unter ner Stunder erledigt haben.
arthur
Wo du doch grad den Akkuschrauber ansprichst....was sind da für schrauben bzw was für größen brauch ich denn falls es Torx (was ich vermute) sind? Weißt du das noch?
Hy,
die anleitung schein ja ganz gut zu sein, nur leider lassen sich die Bilder nicht öffnen, kann hier jemand helfen?
gruss
AtraXx
Original geschrieben von AtraXx
Hy,
gruss
AtraXx
Gestern gings noch.
Heute nimmer.
sind alles 20er Torx
Die Bilder hätt ich auch gern mal gesehen.
Hallo Arthur,
wärst du nochmal so nett die Bilder hochzuladen?
Merci,
oegie
