  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Mittelkonsole vom 97er Touring in meiner 92er Limo - passt dass?
BMW 3er E36
Hallo Leute,
ich bräuchte wieder mal eure Kenntnisse ;)
Meine Limo ist Bj. 92 und ich habe eine bearbeitete Mittelkonsole (wo die FH-Schalter drin stecken), jetzt könnte ich günstig eine orig. Mittelkonsole aus einem Touring Bj. 97 haben.
Habe mal im ETK geschaut ob die bei mir passen würde, aber mir ist dabei was unerklärliches aufgefallen:
Meine Limo
Teil Nr. 6 - Ablagefach mit FH nur für vorne hat Teilenr. 51168167431
Vom Touring
Teil Nr. 6 - Ablagefach mit FH nur für vorne hat AUCH die 51168167431
Aber jetzt kommst das seltsame:
Ablagefach für Limo mit 4 EFH hat Teilenr. 51168132201
Ablagefach für Touring mit 4 EFH hat Teilenr. 51168167429
Aber warum? Wo ist da der Unterschied? :confused:
Danke und Gruß
Patrick
14 Antworten
Wo der Unterschied ist,kann ich dir leider nicht sagen,nur das ich in meiner Limo schon eine ausm Cab und auch Touring drin hatte,bzw. grad habe;)
Kannst die Konsole "51 16 8 132 201" aber ja eh nicht mehr bestellen
Meine Limo ist aber Bj.96,kein Plan,obs da wieder anders auschaut.
Stimmen denn bei dir die Teilenummern überein? Oder waren es vom Cab und Touring auch andere?
Teilenummer: 51 16 8 167 429
Teilenummer alt: 51 16 8 132 201
316i (M40)
Karosserie Region Lenkung Getriebe Detail Verwendung
Limousine Europa L A ? mit Datum ?
Limousine Europa L M ? mit Datum ?
316i (M43)
Touring Europa L A ? mit Datum ?
Touring Europa L M ? mit Datum ?
318i (M43)
Cabrio Europa L A ? mit Datum ?
Cabrio Europa L M ? mit Datum ?
318i (M40)
318i (M42)
Cabrio USA L A ? mit Datum ?
Cabrio USA L M ? mit Datum ?
Limousine USA L A ? mit Datum ?
Limousine USA L M ? mit Datum ?
318i (M44)
318is (M42)
318is (M44)
318tds (M41)
320i (M50)
320i (M52)
323i (M52)
Limousine Mexiko L A ? mit Datum ?
325i (M50)
325td (M51)
325tds (M51)
328i (M52)
M3 (S50)
M3 3.2 (S50)
M3 3.2 (S52)
Kein Plan,hab ich nie drauf geschaut
:D
316i (M40)
316i (M43)
318i (M43)
318i (M40)
Laut den Daten sollte es dann eigentlich passen?
Ja ich weiß dass man die Teilnr. 51168132201 nicht mehr für die Limo bestellen kann, aber was ich nicht verstehe, was haben die FH-Auschnitte mit der Passform zu tun
:confused:
Weil für 2 FH Ausschnitte passen die Konsolen von Limo und Touring untereinander, aber für 4 FH Ausschnitte nicht? Echt *lol*
In erster Linie ist wichtig,das sie so erstmal passt;)
Alles was zb. unter der Konsole stören könnte,kann man anpassen.
Aber wie gesagt,kann mir das nicht vorstellen.
Ja ok, dann muss ich es mal testen
Was kannst du dir nicht vorstellen? Dass die nur nicht passt, weil die 4 FH-Ausschnitte hat? Das ist für mich auch
:confused::D
Danke dir Nils.
Vielleicht meldet sich ja noch ein anderer User
Weiß sonst noch einer was?
Also ich hab ein 93er Coupe (mit 2 eFH), und verbaut habe ich eine Klavierlack Mittelkonsole vom 98er Cabrio ( 4eFH + Verdeck), passt alles wunderbar....wenns weiter hilft :D
Vielen Dank für die Info Vladi, aber coupe und cabrio passt meistens, obwohl die Bj.-Unterschiede bei dir auch hoch sind.
Ich werde es einfach ausprobieren, habe ja gestern alles zerlegt im Auto und die Lösung schreibe ich dann hier rein
das einzige was ich dazu beitragen kann ist, dass der ziggianzünder vorm ablagefach aus einem 93er modell nicht in ein 97er modell passt.
Und der vom 97er auch nicht in den 92er?
Aber das kann man bestimmt anpassen.
vermutlich dann auch nicht.
ob das bei allen so ist, kann ich nicht sagen, jedoch hat damals der ziggianzünder von meinem 93er coupe nicht ins 97er cabrio gepasst.
Ok vielen Dank Martin,
ich werde es einfach ausprobieren und die Lösung hier reinschreiben.
