  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Mittellager+Hardyscheibe hinten getauscht -- Ergebnis: Kardanwelle schlägt jetzt bei langsamer Kurv
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 2. Juni 2016 um 13:37
Hallo zusammen;
Nachdem ich immer wieder leichte Brumm/Dröhngeräusche , deutlich von 90-120 zu hören, vermutlich von der Kardanwelle, hörte, habe ich Mittellager und Hardyscheibe hinten wechseln lassen.
Ergebnis: Kardanwelle ist nicht leiser, sondern schlägt plötzlich zusätzlich bei
langsamer Rechts/Linkskurve. Bei Geradeaus/schnelle Fahrt kein Probleme. Der Monteur hat sich nicht dazu geäussert. Teile waren von Meyle. Was könnte da schief gelaufen sein- muss ich doch zu Mercedes?
Grüsse
Achso: W211 220CDI-T 261000km, BJ 2004
Du hast dann 56 versuche
30 weitere Antworten
30 Antworten
Fürs Mittellager muss die Kardanwelle auseinander gesteckt werden. Und bei diesem Vorgang muss die genaue Position markiert werden (mit weisem Edding oder oder), da es beim einbauen genauso wieder zusammen gesteckt werden muss. Ansonsten sagen wir mal so kann sie "unrund" laufen.
Andere Vermutung, dass es eventuell gar nicht die Kardanwelle war sondern z.B. eine der zwei Antriebswellen. Glaube ich aber kaum, da es bei dir spürbar schlimmer geworden ist.
Themenstarteram 2. Juni 2016 um 13:44
Ja, habe ich auch im WIS nachträglich gelesen. Ging davon aus, dass der Monteur es weiss.
Ja wenn sie Falsch zusammengesteckt wäre , dann kommen starke Vibrationen .
Themenstarteram 2. Juni 2016 um 16:53
Nun, was wäre "falsch zusammenstecken"? Es ist ja zwischen Vorderem Teil und hinterem Teil
eine Art Verzahnung, nun ist eben die werksseitige Ausrichtung der Welle nicht mehr vorhanden. Also hilft nur noch probieren ... Stück für Stück verdrehen, bis es bessert?
Allerdings waren ja auch im vorherigen Zustand schon bei 100 herum gewisse Vibrationen spürbar,
evtl. also dooch zu Mercedes und mal durchmessen lassen ( Knickwinkel/ evtl. Unwucht, falls möglich)
Ausserdem wurde ja die vordere Hardyscheibe noch nicht gewechselt...
Das Mittellager ist leicht unsymmetrisch und kann daher leicht verkehrt herum eingebaut werden: Vibrationen oder Schläge sind die Folge.
Dann muss man noch den korrekten Einbau der Zentrierhülsen prüfen.
Wenn das alles korrekt ist, dann würde ich die Zubehör-Hardyscheiben gegen Original ersetzen.
Die Zentrierung der beiden Wellenstücke gegeneinander ist unkritisch bei niedrigen Drehzahlen, die Steckverzahnung hat selbstzentrierende Eigenschaft unter Last.
Themenstarteram 2. Juni 2016 um 19:01
Alles klar, Besten Dank , dann werden wir wohl alles nochmal zerlegen und überprüfen, und eher doch Originalteile verbauen... Irgendwo stand ja auch, dass mann die Schrauben der Hardyscheiben erst im eingefederten Zustand verschrauben soll .. Ausserdem wäre wohl wegen dem ursprünglichen Geräusch noch der Winkel der Wellenstücke zu prüfen, bzw. eben doch die Motorlager angeschaut werden müssen ( Senkung = Knickwinkel)
Wenns nicht lohnt im worst case 60 mal umzustecken dann ne neue gebrauchte aus der bucht.
Toll , so kanns gehen , wenn sogenannte "Profis" am Werk waren !
@Stanislav520 schrieb am 2. Juni 2016 um 22:48:53 Uhr:
Und die zieht niemand zum Versand auseinander?
Kann man ja machen, die Position der beiden Teile zueinander sollte aber vorher markiert werden.
@Nipo schrieb am 3. Juni 2016 um 06:56:44 Uhr:
Schon einmal eine Bestellt?
Wenn nein dann rede bitte kein Unsinn meistens wird es als Langes Sperrgut verschickt und wenn nicht steht beim bestellen meistens dabei das dementsprechend gekennzeichnet wurde!
Also in diesem Sinne!
@Stanislav520 schrieb am 3. Juni 2016 um 10:25:04 Uhr:
:eek:
Warum so agressiv? "Nipo" hatte doch nur gefragt, wo ist da der Unsinn?
@austriabenz schrieb am 3. Juni 2016 um 12:02:12 Uhr:
:eek:
Kann sein das ichs aufm falschem Ohr bzw. Ebene gelesen habe sollte ned böse sein. Es is immerhin in 2 1/2 h Wochenende.
Aber zur freundlichen Info alle bestellten Kardanwellen von Verwertern etc waren zusammengesteckt oder gekennzeichnet.
