Mittelschalldämpfer
Kann mir einer sagen wo für einen Vectra B der Unterschied bei einem Mittelschalldämpfer besteht. Es gibt doch welche mit 4 oder mit 2 Haken. Meine da wo die Gummis für die Befestigung drankommen. Sind die für unterschiedlich Baujahre oder hat das keine Bedeutung?
Bin für jede vernünftige Antwort dankbar.
Pemosie
23 Antworten
ich laube das ist leistungsabhänig sprich der 1,8 und der 2,0 haben 4 halter und der 1,6 nur 2 bin mir aber net sicher
hallo
das ist so nicht richtig,der einzige unterschied in den mittelschalldämpfern besteht darin,das der 1,6l 8V einen kleineren auspuff (wahrscheinlich 2 halter???) hat und alle anderen modelle,z.b. der 1,6 ,1,8 ,2,0 ,2,2 ,2,5 ,2,6l benziner und 1,7 ,2,0 ,2,2l DTI haben alle den gleichen auspuff
@TE
welche maschine hast du?
MFG
Fahre einen 2,0 L 16 V. Habe heute einen Mittelschalldämpfer vom 1,6L geschenkt bekommen. Der hat aber eben nur 2 anstatt 4 Halterungen. Ob man ihn trotzdem verbauen kann?
ist die aussenform des msd vom 1,6l formgleich mit deinem alten msd ??
EDIT: von was für einen 1,6l ist der 8V oder 16V?
MFG
Da habe ich noch nicht nachgesehen. Hatte heute keine Möglichkeit auf eine Bühne zu fahren. Wenn er vom 16V ist spielt es dann keine Rolle das er nur 2 Halterungen hat? Und was ist wenn er an einem 8V verbaut war.
Pemosie
wenn er von einen 1,6l 16V ist,stimmt was nicht mit dem msd,dann sind wahrscheinlich 2 halterungen weggefault,wenn er vom 1,6l 8V ist,passt er nicht.....
MFG
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe ist der MSD wenn er nur 2 Halterungen hat von einem 1,6 L 8V und passt nicht. Weggefault ist nichts. Dannsollte ich mich wohl nach einem anderen MSD umschauen.
Auf jedenfall vielen Dank für die Antworten. Jetzt bin ich um einiges schlauer.
Pemosie
Hallo TE
Also der MSD für den 8 V hat nur diesen einen Bügel und alle anderen haben zwei Bügel, habe mal ein Bild von einen Original 8 V MSD unten angehangen.
http://cgi.ebay.de/...836QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Hans Werner
moment, das ist eine wichtige Aussage. Das hab ich mich letztens auch gefragt. Ein MSD vom 2,2l passt also auch bei meinem 1,8l? Warum wird dann bei ebay immer unterschieden?
Ich hab z.B. von IMSAF keinen MSD für meinen 1,8l gefunden. Nur für den 2,2l, die jedoch gleich sein sollten nach dem was ich hier gelesen habe?
Hi
Du mußt auch kucken wie der Msd am Esd befestigt ist.Die kleinen Maschinen haben meist
eine Muffenverbindung,die größeren eine Flanschplatte mit Konus und Federschrauben.
Gruß RW
Original geschrieben von rentner wagen
Hi
Gruß RW
der X18XE hat auch eine Flanschplatte.
ab dem 1.6 16v haben alle flansch mit federschrauben.
Hi
Ja ab 1,6 16v mit Flanschplatte, 1,6 8v aber mit Muffe oder beim 1,7 td etc. Habe aber auch schon
Msd mit 2 Haltern gesehen fürn 2l 16v.Glaube da baut jeder wie er will.4 sollten es aber schon
sein der ist ja doch ziemlich lang,so 1,50m mit Rohr.
Gruß RW
hallo
kannst du bedenkenlos kaufen,alles dasselbe,nur geldschneiderei,auch die esd sind alle gleich,nur die endrohre sind verschieden,hab bei meinen x18xe einen msd gekauft vom 2,0l ,oder beim dti,nen esd vom 1,6l 16V,alles dasselbe.......
aber warum imsaf????
hol dir doch einen wenig gebrauchten org. msd/esd,kosten in etwa gleich,brauchst dir aber keine sorgen zu machen,meinen msd hab ich für 20,-€(abgeholt) und den esd für 25,-€ incl. versand erstanden
MFG
