  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. mk 1 kombi fängt ab 100 kmh an zu zittern.
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 2. Juli 2009 um 19:35
hil eute,
folgendes problem ist mir heute aufgefallen,
ab 100 kmh fängt mein mondi an zu zittern,
es ist richtig extrem sogar die cd-hüllen in den türen fangen an zu tanzen,und die sitze und das lenkrad zittern ebenfalls.
hab vor drei wochen neue reifen und neue felgen gekriegt,
die querlenker wurden neu gemacht, und die zugstreben an der HA erneuert.
jemmand ne idee was das sein könnte,
das problem habe ich erst seit heute,seit die zugstreben drin sind(zufall) ?
oder habt ihr ne idee was es noch sein könnte.
greets.
20 Antworten
Hatte ich auch so in der Richtung....
Ein Reifen (KOnnte man im seitenspiegel sehen) saß nicht richtig auf der felge..........und hat immer für dieses *gewubbel gesorgt*
am 3. Juli 2009 um 14:34
wenn eine Unwucht am Reifen wäre würdest Du das schon ab ca 70 km merken. Hab das Zittern auch, kam bei mir auch nach dem erneuern von Querlenker und so. Hab bei mir den Verdacht auf Domlager, könnte eventuell eine Lösung sein.
am 3. Juli 2009 um 19:32
... aus`m Baugefühl, laß nochmal die Räder auswuchten. Die Zugstreben an der Hinterachse dürften kaum Probleme verursachen.
mfG RoP
am 3. Juli 2009 um 20:10
Das muss man nicht schon ab 70 km/h merken.
Ich hatte mal nen dicken Nagel im Reifen. Da wurden die Vibrationen erst ab 120 km/h merkbar und verschwanden ab 140 km/h wieder.
Warum auch immer ...
Reifen,Dämper,Lager,Luftdruck etc.
Gruß Steven
Themenstarteram 4. Juli 2009 um 10:42
könnte es evtl. an den bremsscheiben liegen?
die sind schon ziemlich fertig(kommen nächsten monat neu)
wie würde es mit motor oder getriebelager aussehen?
das hintere getriebelager habe ich schon gewechselt.
Themenstarteram 4. Juli 2009 um 15:59
mir ist heute was aufgefallen,
wenn ich im stand das lenkrad ganz leicht von links nach rechts drehe höre ich ein schlagen unter dem wagen.
ne idee was das sein kann?
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 18:19
bevor ich nen neuen thread starte,
buddel ich den nochmal aus.
ich habe jetzt nochmal die reifen neu auswuchten lassen,
und das zittern ist immer noch da,die gesammte karosserie zittert,also nicht nur das lenkrad
was könnte das noch sein?
evtl.die bremsscheiben,die sehen ziemlich fertig aus.
wird der Wagen lauter wenn Du schneller fährst, oder wenn Du in
Kurve einlenkst ?
bausilein
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 18:35
nein wird er nicht,
es gibt auch keine außergewöhnlichen geräusche.
denke daß Du dann die Radlager auschließen kannst. Die machen
ordentlich Krach.
bausilein
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 18:56
das hätte ich dir auch sagen können,
das es nicht die radlager sind :D
ich bin nur langsam mit meinem latain am ende.
habe neue reifen und neue felgen,(nochmal neu wuchten lassen)
querlenker sind neu,stabilager sind neu,zugstreben an der hinterachse sind neu
spurtsangen haben kein spiel,
nächste woche bau ich neue scheiben+beläge ein,
und ne woche später kriegt er neue domlager,
mal gucken ob es dann weg ist.
Na ja, daß hast Du ja nicht gesagt, daß es die Radlager nicht sein
können. Nur daß Du Vibrationen spürst.
zu Deiner Erweiterung des Problems:
Aber weshalb sollten die Bremsscheiben beim einlenken im Stand
Geräusche verursachen ?
Ich würd das Ding halt mal aufbocken und mal alle Gummilager testen.
Spurstangen?
Antriebwellen + Manschetten
ach ja LATEIN ist schwer auch in Deutsch
Gruß aus Bayern
bausilein
am 22. Juli 2009 um 19:07
Wie sehen Deine Stabis aus? Hast Du Deine Spur mal nachsehen lassen? Sind deine Ferderbeinlager lose, abgenutzt? Sitzt das Schwenklager richtig? Die Bremsscheiben merkst Du erst wenn Du verzögerst. Wenn Du das Schlagen hörst, kannst Du sehen oder merken das der Wagen absackt oder Ruckartige Bewegungen macht? Das mit dem Knacken hatten wir hier schonmal Irgendwo.
