  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. MK1 ZKD? Mehrere Symptome
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 18. November 2024 um 8:56
Hallo zusammen.
Der Focus meiner Schwester hat seit 4 Wochen gebrechen.
1.6 er von 2002 mit 205 Tsd auf der Uhr.
Von heute auf Morgen saugt er sich ca 400ml Kühlflüssigkeit.
Nachgfüllt, 1 Woche im Normalbetrieb der Füllstand bleibt gleich.
Dann wieder 200ml weg, nicht aufgefüllt bleibt gleich usw.
Es ist definitiv Wasser im Motoröl, Farbe, Geruch und Konsistenz schliessen drauf. Ist der Ölstand Ok kann es sein das von heut auf Morgen auf MIN fällt.
(Denke mal das Wasser im Öl verdampft).
Öl auffüllen und paar Tage ruhe, dann weiter wie oben beim KüWasser.
Ich sag ZKD.
Gelegentlich Leistungsverlust wenn Kalt.
Wird 80 Prozent Kurzstrecke gefahren. Verbrauch 10 bis 11 l Super E5
Zündkerzen raus, 2 Kerzen Gewinde voll Öl.
Motor aussen Trocken. Kühler und Thermostatgehäuse sind optisch dicht.
Neue ZKD lohnt sich nicht, da in 10 bis 15 TSD anderes Auto.
Ich möchte es mit Bars Leaks versuchen, die Frage ist welches?
Das Blaue für Kühlwasser oder das gelbe für ZKD?
Das blaue soll ja besser in der Wirkung sein.
Hat jemand Rat.
Danke im voraus.
3 Antworten
Die obengennante symptome sind bischen verwirend... entweder hast du wasserverlust oder nicht, entweder frisst öl oder nicht. Zünkerzen ölfeucht, oder öllig können von einen schlechte deckeldichtung sein, Wenn schon ZKD ist, es ist einen langsame aber merkbare prozess des ölverdünung und wasser verlust. Wenn nirgendwo wasseraustritt zu merken ist, kann ZDK sein. Das blau plörre für "stopleak" für kühler wird dir nichts helfen, weiss nicht ob der andere besser ist, es soll die druck des motor durchhalten und dichten... Du kannst die ventile von kühlwasserbehälterdeckel durchbohren (oder ausbauen) dass kein mehr druck halten soll in deinen undichte kühlersystem, aber es wird nur begrenzt helfen. Kann der undichtigkeit jederzeit so verschlimmern, das du mit der carre irgendwo dann stehen bleibst. Desweg bekommst du keinen rat für diese probleme. Kannst ein werkstatt für eine genaue diagnose besuchen, aber wenn du kein geld reinstecken willst...es gibt kein garantie dass es noch 10TKM durchhalten wird.Keine will dir raten dass du mit einen schlechte auto weiterhin in der strassenverkehr fährst.Mfg Frenkie
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 20:09
Hallo zusammen.
Er war heute auf der Bühne in der Mietwerkstatt zum sichten und Benzinpumpe tauschen.
Den Överlust lässt sich jetzt warscheinlich erklären.
Lieg ich da richtig was ich auf dem Bild sehe das es die Ventildeckeldichtung ist, die da sifft?
Lg
20241209
ja, so wie es aussieht kommt es von ganz oben, von der Ventildeckeldichtung
