MK4 2.2TDCI zieht ab 2500 Touren nicht mehr
Hallo ihr lieben,
Mein Mondeo zieht ab 2500 nicht mehr so richtig.
MKL ist an. Fehler P0299-Ladedruck zu niedrig laut Forscan.
In den Notlauf geht er nicht mehr seitdem er eine neue Lambdasonde bekommen hat.
Folgendes wurde gemacht:
-Turbolader wurde überprüft ist soweit i.O.
-Lambdasonde ausgetauscht Seiten kein Notlauf mehr
-Turboladerverstellung wurde getauscht
-Saugrohrsensor wurde ausgetauscht
-Ladeluftschlauch welcher direkt am LLK angeschlossen ist wurde gewechselt weil aufgedunsen
-Ladeluftsystem wurde im Zuge abgedrückt und es konnten keine weiteren Undichtigkeiten festgestellt werden.
Problem besteht weiterhin, sobald ich über 2500 Touren komme geht die MKL mit Fehler P0299 an.
Ob der Motor Kalt oder Warm ist spielt hierbei keine Rolle. Das habe ich auch schon getestet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Ich weis dass die Foren voll sind mit dem Thema, jedoch hat bei mir nichts Abhilfe geschaffen.
LG
30 Antworten
Ist das der mit 170 oder 200PS?
Wie wurde der Turbo geprüft? Der hat eine Elektrische Steuerung (das E-Teil am Turbo, meinst du das mit Verstellung?), die kann kaputt sein.
Sorry ist der 175 PS 2.2TDCI
Die elektrische Steuerung wurde schon getauscht
Beim Turbo wurde geprüft ob die Turbine noch drehbar ist und ob sie Spiel hat.
Kann es ein voller/verstopfter Partikelfilter sein (oder Kat)?
Was in der Aufzählung noch fehlt wäre der Luftmassenmesser. Der Luftfilter ist wohl auch ok? Der Kraftstoffsystem ist Ok, der Rail-Druck passt, und der Filter wurde schon mal gewechselt?
Der Luftfilter wurde auch gewechselt.
Den LMM habe ich noch nicht getauscht.
Der Kraftstoffilter wurde in den letzten 3 Jahren auch schon mal getauscht.
Raildruck habe ich noch nicht gemessen ehrlich gesagt.
Geht das denn mit Forscan?
ja mit forsca sollte das gehen, auch mal den Differenzdruck vom Partikelfilter auslesen
Ok, gibt es da eine Anleitung!
Ich habe bisher immer nur Fehler ausgelesen und gelöscht.
Ich will da nichts kaputt flashen
da gibt es ein Dashboard (das mit den Tachonadeln), dort mußt du die entsprechenden Parameter suchen, kaputt machen kannst du eigentlich nichts
Danke dir, ich habe mir heute vorsorglich einen neuen LMM bestellt.
Das mit dem Raildruck und dem differenzdruck vom DPF werde ich am Wochenende mal machen.
Ich berichte weiter!
Solange du nur ausliest, geht nix kaputt
Hallo ihr lieben, ich habe heute eine Live Auslesefahrt gemacht und es ist echt spannend!
Kann man die Forscan-Datei hier hochladen?
Hier ein Screenshot von meiner Meinung nach übelsten Moment und im Anhang die Testfahrt mit Forscan
Guten Abend....wollte nicht stören aber ich habe genau das gleiche Problem. Meine Werkstatt hat aufgegeben...habe die gleichen Fehlercods. Würden mich sehr freuen, zu erfahren was bei dir der Fehler war.
Vielen herzlichen Dank
Stefan
Moin Stefan, willkommen im Boot.
Ich habe zum Glück nur den 0299 Fehler.
Hast du die Lambdasonde schon gewechselt?
