  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. MK60 ABS ESP Steuergerät (Geber G201)
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 22. Juli 2010 um 19:25
hat jemand schon selber versucht das ABS / ESP Steuergerät zu reparieren (defekter Bremsdruckgeber G201)?
Boris
am 26. August 2010 um 11:14
Halli Hallo an alle mit einem verbautem MK60 Abs Steuerteil.
Also vorab. Ich Arbeite in einem Betrieb der für die Instandsetzung solcher teile auf dem Markt ist.
(Professionell) und Weltweit.
Also ich kann euch nur von dem Versuch die Drucksensoren selbst VERSUCHEN zu wechseln bewahren.
es ist nicht nur mit den Drucksensoren getan! Das Bild was gemacht wurde ist schon richtig.
In dem Röhrchen sitzt der Drucksensor allerdings bekommt man diesen so einfach nicht raus und den neuen rein.
Die hülse um den Drucksensor muss als ersten einmal aufgefräst werden sodann man an das weitere geschehen kommt.
Dann gibt es ein kleines Käpchen welches oben drauf sitzt und mit einem Flatcabel befestigt ist.
Dieses Käppchen muss runter genommen werden und auf der unteren Seite sitzten die Drucksensoren welche mit bloßem Auge nicht wirklich erkennbar sind.
Diese werden mit einer Hightech Bondmaschine abgelötet und auch wieder befestigt (die neuen)
Also die ganze Prozedur ist nicht ganz so einfach.
Sollte jemand hilfe benötigen und für kleines Geld sein Teil Instandgesetzt haben möchten, einfach melden.
Mfg
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 23. Juli 2010 um 5:31
Das ist wohl aussichtslos. Da eine Reparatur nicht vorgesehen ist wird man die benötigten Ersatzteile nicht im Handel finden. Außerdem ist nach dem Wechsel des Sensors ein elektronischer Abgleich nötig, entsprechende Ausrüstung erforderlich. Wende sich lieber an eine Spezialfirma.
Siehe auch: http://www.motor-talk.de/.../...ber-g-201-eine-frechheit-t2242953.html
Themenstarteram 9. August 2010 um 18:35
So habe endlich die Hydraulikeinheit aufgemacht.(Bild im Anhang) Der Drucksensor ist sichtbar. Es ist auch ein Aufkleber mit der Aufschrift 957 sichtbar. Kann mir jemand sagen ob er Drucksensor gescharubt oder geklebt ist? Vielleicht auch den Hersteller? DAS AGGREGAT IST SEHR LEICHT DEMONTIERBAR UND NUR MIT 2 SCHRAUBEN MIT DER ELEKTRONIK VERSCHRAUBT. Würde jetzt gerne nur den Sensor tauschen. DAs Entlüften und kKalibrieren anschließend ist auch kein problem.
Besten Dank im voraus.
Mfg
Tatsächlich so simpel?
Also das Kalibrieren.
am 13. September 2010 um 14:58
Boris,
Vielen dank für das foto.:)
Sensata PS60siII (MSG)? - siehe seite 15 in reihe
http://www.htas.nl/files/presentaties/themabijeenkomst%20ep%20230310/Sensata%20-%20Arjan%20kolling.pdf
Drucksensor kann verstemmt in Aluminium-Modulator-Block, siehe punkt 49,
http://www.freepatentsonline.com/6705589-0-large.jpg
Entschuldigung, mein Deutsch nur mit freundlicher Genehmigung von Google Übersetzung.
am 16. Oktober 2010 um 12:02
Bei meinem Suzuki Grand Vitara ist der ESP Drucksensor defekt , soll bei Suzuki 1700 EURO kosten.
Könntet Du oder Sie das reparieren , wohne in der Nähe von Hannover
Danke für eine Antwort
re.walter@gmx.de
Hallo brauche wircklich hilfe können wir uns mal in verbindung setzen Maik214521@aol.com
Bitte melde dich MFG
Mfg
Ich suche auch noch jemanden, der mein ABS Steuergerät vom Touran repariert in Hannover
Habe noch ein kommplettes ABS Steuergerät liegen
ESP 1K0907379D
ABS 1K0614517B
für 280 Euro ist es deins es ist kommplettes
Teil altes raus neues rein fertig mfg
am 22. Juli 2013 um 10:50
Mfg
am 22. Juli 2013 um 10:58
Hi repairbobbi,
hätte ein mit deiner Hilfe ggf. zu lösendes Problem mit meinem MK60 Block - 1435- Fehlerart 1 /012 Bremsdrucksensor1 G201 - ESP -LED on - 1K0614517AE ginge das irgendwie gemeinsam den Golf V -Bug in den Griff zu kriegen :confused:
Mit freundlichem Gruß
igoj
am 6. Dezember 2013 um 22:08
Ich suche jemanden, der mein ABS Steuergerät vom Golf5 repariert
(Duisburg ).Fehlermeldung :Bremsdrucksensor
amigo-can@hotmail.de
am 7. Dezember 2013 um 18:09
warum sucht ihr jemanden, der das Steuergerät repariert.
Bei VW gibt es einen offiziellen Reparatursatz für um die 160 Euro.
Das Hydroaggregat kommt raus, Steuergerät wird zerlegt und gewechselt. Hydroaggregat einbauen, entlüften und fertig
Hab es selbst auf Arbeit schon gemacht.
Preis kann evtl. mittlerweile abweichen, aber die Reparatur ist simpel und auf lange Sicht erfolgreich
Der Preis ist in der Tat inzwischen gestiegen.
1K0698517B 370,09 €
Oder hier
http://shop.ahw-shop.de/...eos-caddy-audi-a3..-original-1k0698517b?...
Trotzdem wird es ein Reparaturbetrieb kaum billiger machen.
