- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: ABS, Drehzahl schwankt im Leerlauf
Hallo Schrauberkollegen,
ich habe ein größeres Problem. Will morgen in Urlaub und der Passat kränkelt.
Passat Variant, ABS Motor, '92, 1,8 L., 90 PS, 35i,
Habe Ansaubrücke und Krümmer entfernt um die Lamda zu wechseln. Alles neu montiert aber er ist im Abgas immer noch zu hoch. Das ist eine Sache.
Nun aber geht die Drehzahl stark rauf und runter, alle paar Sekunden im Leerlauf.
Starker Geruch im Umkreis von 10 metern, scheint durch dem Auspuff zu kommen.
Beim Fahren ist alles normal.
Kann mir jemand kurzfristig helfen?
Besten Dank.
21 Antworten
Dein Problem liegt an einem defekten DK-Ansteller.
Sorry, was ist ein DK-Ansteller?
Das könnte an total verhärteten VSD (Ventil-Schaft-Dichtungen ) liegen...
Habe die Ansaugbrücke mit allen Teilen komplett demontiert um an den krümmer zu kommen.
2 Muttern am Krümmer konnte ich nicht anziehen, weil Stehbolzen gebrochen waren. Wegen Urlaub mußte ich diesen Außlaß mit zusätzlicher Dichtpaste u. neuer Dichtung montieren, in der Hoffnung er wird dicht. Wollte die Stehbolzen später erneuern.
Kann Fehlluft von hier die Drehzahl so schwanken lassen? Evtl. auch das Abgas so verschlechtern? Die AU hat ja ein schlechtes Ergebnis geliefert.
Habe Ansaubrücke und Krümmer entfernt um die Lamda zu wechseln. Alles neu montiert.
Sorry...versteht jetzt nicht deine Frage nach dem DK-A...(Drossel-Klappen-Ansteller)
PKGeorge
es kam aber direkt nach der Reparatur der Lamdasonde und zugehörigen Arbeiten. Vorher lief der Motor einwandfrei.
Habe leider nur noch ein paar Stunden um das zu regeln sonst ist der Urlaub futsch, habe leider die Unterbringung schon bezahlt.
PK, du meintest der DK-Ansteller. Wo sitzt der? Meinst du das Seil?
DKA ist der schwarze Kasten mit 4 poligem Steckanschluß von Links wenn du vorm PASSAT stehst...vermutlich ist unter der Tülle ein Kabel gebrochen.
Ich nehme doch an das du die DK-Einheit demontiert hast beim entfernen der Ansaugbrücke...
werde aber gleich mal genauer nachschauen.
Ja, zumindest das Abgas, da bin ich mir ziemlich sicher.
DK-Ansteller ok. Kabel alle in Ordnung, kein Bruch. Schläuche kein Riß. Zündkerzen neu, Luftfilter frei, Ölwechsel gemacht, Zündung mit Pistole überprüft.
Ich weiß ja nicht, ob ich so 2000km fahren kann. Eher nicht.
Danke für die Antwort, Hans.
Motor läuft etwas unrund. Am Auspuff leises dumpfes röhren. Kühlwasser sinkt etwas zu schnell. Könnte das Wasser sein, weil der Ansaugkrümmer nicht ganz dicht sitzt? Kein weißer Rauch am Auspuff zu sehen.
Zylinderkopfdichtung ist vor 2 Jahren erneuert worden.
Nichts zu machen. Ich sage den Urlaub ab. Die Miete für die Unterkunft ist leider im Eimer. Nächste Woche kommt der Zylinderkopf runter. Schätze es liegt an der Ansaugkrümmerdichtung die ATU wieder nicht hatte.
Ja, ihr habt recht. Man geht nicht zu ATU. Aber es ist sonst nichts in der Gegend.
Schau dir doch mal den Bananenschlauch vom Ansaugkrümmer zum BKV an...da könnte ein Riß von unten drin sein.
