- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: ABS, Motor läuft zu fett
Hallo Gemeinde!
Ein 35i hier spritzt sooo viel ein, dass er erst gar nicht startet.
VCDS gibt keine Fehlermeldung aus.
Hab mit meiner Einspritzeinheit getauscht. Selbes Problem.
Meiner läuft mit beiden EE.
Steuergerät?
Oder wer oder was regelt Einspritzmenge noch. Lamdasonde wurde schon abgesteckt.
steh grad bisl auf dem Schlauch.
6 Antworten
@ananga schrieb am 18. Juni 2024 um 11:43:41 Uhr:
Die Lambda-Sonde.
Diese muß aber nicht unbedingt Defekt sein.
Sollte die L.-Sonde z.b. Falschluft messen durch einen Riß im Auspuffkrümmer läßt diese die Einspritzmenge bis zum Anschlag hochgehen.
Mal den Kühlmitteltemperaturfühler prüfen, bei zu fett kann es passieren das zuviel Benzin eingespritzt wird. Bei Riss im Abgaskrümmer steigt eher der Verbrauch und er würde einen unrunden Leerlauf aufweisen.
Es regelt der Lambdawert, Kühlmitteltempsensor, Ansauglufttempsensor, Druckregler in der Einspritzeinheit.
Falschluft treibt den Verbrauch auch nach oben.
Falls der Motor schon OBD fähig ist, dann die Messwertblöcke auf Plausibilität prüfen. Vor allem defekter Ansauglufttempsensor führt zu beschriebenem Problem.
