  4. Nissan
  5. Micra, Note & Pixo
  6. MKL leuchtet, Nissan Micra K13
Nissan Micra K13
Nach Ölwechsel und Keilrippenriemen erneuern, ging die MKL an. Zufall oder was falsch gemacht?
Was kann das Problem sein?
Kann da jemand was zu sagen?
Dankeschön
4 Antworten
Dieser Fehler zeigt an, dass die Nockenwellenverstellung der Einlassseite ein Problem hat. Entweder passt die Synchronisation von Kurbelwelle mit Nockenwelle nicht oder der Nockenwellenversteller selbst hat Probleme und deswegen kommt die Fehlermeldung. Ersteres ist denke ich nicht der Fall, weil du 1. Dort nix gemacht hast und 2. Dann würde der Motor nicht mehr starten.
Der Nockenwellenversteller ist ein Ventil, der über Öldruck die Nockenwelle verstellt, wenn das Motorsteuergerät es erlaubt.
Meine kleine Vermutung wäre, dass dieser Nockenwellenversteller beim ersten Start nach dem Ölwechsel irgendwie ganz kurz keinen Öldruck hatte. Ist aber reine Spekulation, weil normalerweise würde das bei einem Ölwechsel nicht passieren.
Lässt sich der Fehler löschen?
Hallo, der Fehler lässt sich nicht löschen.
Irgendwie seltsam
Motor springt an?
@merlin1303 schrieb am 9. Januar 2025 um 00:46:26 Uhr:
Dankeschön
Irgendwo einen Stecker abgezogen und nicht wieder aufgesteckt?
Ein Kabel beschädigt?
MfG Günter
  4. Nissan
