- Passat
- Passat B7
- MKL Leuhtet, Glühwedel blinkt AUto im Notlauf
Hallo Zusammen,
heute ist bei mir die MKL angegangen und bleibt an, zusätztlich blinkt der Glühwedel, Passat im Notlauf.
Auto war am Montag wegen Leistungsverlust beim Freundlichen, der Konnte nichts finden und hat die Steuergeräte mit einem Update versehen.
Da ich zwar vcds habe aber nicht wirklich fit bin mit den Werten die ich angezeigt bekomme meine Frage was ihr dazu sagt.
Ich denke das AGR Ventil ist defekt.
Anbei der Aktuelle Scan von meinem Passat. Die Frage fehler löschen und schauen ob es geht oder am Montag wieder zum Freundlichen bringen, das er die Fehler selbst auslesen tut, also die MKL noch an ist-
Danke für Die antworten im vorraus.
Anbei noch der aktuelle Autoscan
Samstag,13,Juli,2019,17:12:23:49781
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0
Datenstand: 20180302 DS287.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 114940km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53
55 56 61 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZEE143357 Kilometerstand: 114940km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 PA HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9981
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0012043401080000
Betriebsnr.: WSC 61093 184 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod
VCID: 78D3B49FA57758E23F-802C
2 Fehlercodes gefunden:
4891 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 00 [237] - Fehlfunktion
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 114898 km
Datum: 2019.07.13
Zeit: 13:32:59
Motordrehzahl: 1263.00 /min
Normierter Lastwert: 49.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 27 km/h
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 33 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.600 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 513.3 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Ansteuerung: 15.00 %
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 95.01 %
Ventil für Abgasrückführung: Offset geschlossen: 5.81 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 55
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 0
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 3
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung: 975.4 mV
4892 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 114908 km
Datum: 2019.07.13
Zeit: 14:51:59
Motordrehzahl: 1812.00 /min
Normierter Lastwert: 50.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 14 km/h
Kühlmitteltemperatur: 70 °C
Ansauglufttemperatur: 32 °C
Spannung Klemme 30: 14.520 V
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 521.4 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 35.30 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung: 2767.0 mV
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 062 B HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 521 4336
Revision: 05852104 Seriennummer: 00001402182586
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00001
VCID: 14777CC3FD03A0AEDF-8040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AQ HW: 3AA 614 109 AQ
Bauteil: J104 C2 450M VD66 0030
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000007934223
Codierung: 0007603
VCID: 7CDFAC8B1D0B30861F-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Bauteil: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Codierung: 061400C803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 005BA407C59F281A7F-8054
1 Fehler gefunden:
9475349 - Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts
B1095 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 114692 km
Datum: 2019.07.09
Zeit: 10:09:20
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
Bauteil: BCM PQ47 H+ 422 0475
Revision: BC422001
Codierung: 0008000000000000009800805400297423D54B88626D8560E480C7240041
VCID: 48A3146FED077812BF-801C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 A HW: 3AB 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS471 060214 24 0654
Codierung: 044D9D
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 030314 05 54 0403
Codierung: 02302A
10 Fehlercodes gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 114691 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.35 V
ein
ein
ein
aus
aus
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
01315 - Getriebesteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:28:42
Kl.15 EIN
Spannung: 13.25 V
ein
ein
ein
aus
aus
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.09
Zeit: 09:23:32
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
03678 - Start-Stopp-Betrieb Koordinator
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Spannung: 13.30 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 C HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0018
Revision: -------- Seriennummer: 28261405704478
Codierung: 118102
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3F9A2240C15AA25177-806A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Bauteil: J234__107 VW10 HI 2518
Revision: 27019000 Seriennummer: 003L7P4CMMH4
Codierung: 0012343
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS656910434
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS675720434
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6VGVLLCKJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6HKO6MCKJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 CN HW: 5K0 953 569 AS
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20140222100609
Codierung: 199A250000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 77D2B298A17252D937-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3AA 920 870 P HW: 3AA 920 870 P
Bauteil: KOMBI H04 0811
Codierung: 161F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Seriennummer: 250214F2001445
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
VCID: 7CDFAC8BDD0B30861F-8028
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Bauteil: IMMO 043 0407
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3893345F6DB7D8A23F-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 Fehler gefunden:
02817 - ELV Freigabeleitung von der Lenkradelektronik
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 114909 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.13
Zeit: 15:19:08
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Seriennummer: 7665913216
Codierung: 020100
VCID: 2B8E4A8499F62ACD97-807E
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 279 F HW: 3C8 035 279 F
Bauteil: RNS315-EU H77 0410
Seriennummer: VWZAZ2P0131464
Codierung: 040004110400110000011301
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2E8D40BD8D8104D8EF-807A
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V9 0069
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0008232250
Codierung: 0204B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 35943EA6A9A4EE9727-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0503
Seriennummer: 00000003872611
Codierung: 010490
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 1401
Revision: 1BH04739 Seriennummer: 00140510367401
Codierung: 0000258
VCID: 4198267A3160966347-8014
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0645
Codierung: 0291028052830E76340494157C084F0B605800
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1642
Codierung: 00000008
VCID: 6FCAC2F0894A8221F7-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0004
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0008221085
Codierung: 0204B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 369530A5ADA9D4902F-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0503
Seriennummer: 00000003859248
Codierung: 010490
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000002004853
Codierung: 0022167
VCID: 369530A565A9D4902F-8062
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029200000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 37923258A1B2D29937-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 230000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 230000
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1642
Codierung: 330F1859
VCID: 71C8C6EAB1507633C7-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 41051G21181491853247
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0120
Revision: 3I001003 Seriennummer: 00008200150900
Codierung: 4106040001000000
VCID: 73D6BAECB95E7AC5D7-8026
Ende----------------------------(Dauer: 03:30)-----------------------------
3 Antworten
Also ich hatte die Woche die gleichen Fehler (MKL + blinkende Glühwedel) und Auswirkungen. Bei mir hat ein Marder den Unterdruckschlauch zum Turbo angebissen. Konnte also nicht mehr angesteuert werden.
Schon die Schläuche überprüft?
AGR-Fehlfunktion mit Leistungsverlust ist hier erfahrungsgemäß eindeutig.
Soll und Ist der Öffnung weichen laut Umgebungsbedingungen klar ab.
Verstehe nich warum die nix finden konnten.
Klar ist das oft temperaturabhängig, aber dem Fehler nach prüft man die Leitungen, dann die Funktion und die Ladeluftstrecke, und wenn diese i.o. sind dann braucht es ein neues AGR-Modul.
Der Fehler kam ja nicht weil alles i.o. ist.
Fehler nicht Löschen!
Ich wollte eine kurze Rückinfo geben.
Mittlerweile wurde das AGR bei VW getauscht und Kosten in höhen von 795 € wurden im Rahmen der Kulanz übernommen. 300 € war mein Anteil.
