  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. MKL Trotz neuen AGR Ventil
VW Passat B5/3BG
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr ein Passat 3bg bj 2004 gekauft und seit einiger Zeit leuchtet die Motorkontrollleuchte mit dem "Fehler P2413 Abgasrückführungssystem", auf das wurde das AGR Ventil getauscht und nun kommt die MKL immer noch. Ich habe es mit mehrfachen löschen aus dem Fehlerspeicher versucht und habe beim fahren herausgefunden das sie immer angeht wenn ich nur konstant ein wenig (minimal) gas gebe. (Gleicher Fehler im Fehlerspeicher)
An was könnte das liegen ich bin mitlerweile am verzweifeln. Liegt es womöglich am Turbo? Bitte um Hilfe. Lg
7 Antworten
Dieser Fehlercode kann mehrere Ursachen haben.
Von kabelbruch bis undichtigkeiten im abgasrückführungsystem.
Schwierig für eine Ferndiagnose.
Bin kein Dieselspezialist,
ich lade deshalb mal ein PDF zum Prüfen des AGR, der hat 2 davon.
Auch was Du auslesen mußt usw.
Viel Spass
Um welchen Motor geht es denn überhaupt?
Bj. 2004 kann ja je nach Motor auch ein elektrisches AGR-Ventil sein.
Hallo @GLI es ist ein 1,9 TDI mit 101Ps
Hallo hier eine kleines Update, habe jetzt einige unterdruckschläuche gewechselt und den Druckwandler ebenso ohne Erfolg. An was könnte es noch liegen? Bitte um Hilfe bin schon am verzweifeln!!!
kennst du kein mechaniker in deiner nähe der sich das mal anschauen kann?
das endet sonst in unnötiges teile tauschen
Muss das AGR-Ventil bei dem Motor angelernt werden? Wenn ja, wurde das gemacht?
