- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ml 320 w163 bj99
ml 320 w163 bj99
Motor will nicht starten!!!
Benzinpumpe neu
Benzinfilter neu
Sicherungskasten gecheckt i.o
Starterrelai neu
Benzinpumpe relai neu
Kurbelwellensensor neu
Batterie neu
Wenn ich die zündung einschalte fängt drehzahlmesser an zu spinnen dann nach paar sekunden geht die tankanzeige.
Und der schlüssel lässt sich kurz drehen aber motor versucht zu starten doch ohne erfolg
Fehlerdiagnose P1570
Bitte um hilfe bin am verzweifeln
25 Antworten
Zeigt das Display Start Error ? Schon mal einen anderen Schlüssel versucht ? Scheint das die Wegfahrsperre das Problem ist. Zumindest das Start Problem, beim Rest muss man noch genauer schauen. Evtl AAM ? Geht der Lüfter im Sicherungskasten ?
Er zeigt kein start error an und der lüfter im sicherungskasten geht auch funkfernbedienungen funktionieren auch nicht
Wenn du bei google: p1570 mercedes ml 320 eingibst, was ich auch gerade getan habe, würde ich nach 5 mins. einlesen mal behaupten, dass es ein Schlüsselthema ist.
Hast dus mit nem anderen Schlüssel mal versucht?
Habe es auch mit den anderen schlüsseln versucht gleiches problem
Alle drei schlüssel probiert schon doch jedoch ohne erfolg
AAM habe ich bestellt kommt die woche muss ausprobieren
AAM habe genau selbe teile Nr bestellt muss da dann nochwas codieren?
Oder akzeptiert der das so
Wo hast du dein AAM bestellt ?
In der E-Bay ?
MB hat 6 Wochen Lieferzeit bei AAM Bj 99.
LG Ro
Habe es in ebay bestellt
Wenn ich den schlüssel auf 0 setzte und drehe den dann auf zündung dreht der ganz kurz dann muss ich wieder auf 0 null und das gleiche problem habe ich durchgehend
Da wird nicht klappen.
Was für ein BJ.99 ?
LG Ro
Kannste vergessen, mit ebay.
Habe auch ein codierungsgerät klappt es dann trozdem nicht ?
was hast du für ein Codierungsgerät ?
LG Ro
