  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ml 430 v8 keine nimmt kein Gas mehr an
Mercedes ML W163
Themenstarteram 1. Januar 2019 um 11:49
Hallo ich bin Max und bin neu hier es geht um ein ml 430 v8 bj 1999
Habe ein Problem und weis einfach nicht mehr weiter
Das Auto nimmt kein Gas mehr an wenn man ganz leicht Gas gibt dreht er die Drehzahl hoch gebe ich bisschen mehr Gas hört man wie er Luft extrem angesaugt wird aber fühlt sich so an als geht er gleich aus nimmt dann kein Gas mehr an
-Nockenwellen/Kurbelwellen Sensor neu
-LLM neu
-Benzin Druck 4,5 Bar
-fehlerspeicher zeigt nichts an
-benzinfilter neu
-Zündkerzen neu (16)
-Zündspulen funktionieren alle
Hoffe mir kann jemand helfen
Und den Fehlerspeicher hat Mercedes auch nicht gefunden?
Muss mich brummi v8 anschließen. Da stimmt was nicht.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Schau mal mittig der Ansaugbrücke / Saugrohr gehen 2 Unterdruck Schläuche hin. Vom Bremskraftverstärker und von einem Ventil welches in der Nähe am Bowdenzug / Bremskraftverstärker sitzt. Diese beiden Schläuche mal mit Hand reindrücken. Mit der Hand mal abtasten in welche Richtung du den Schlauch drücken musst. Den Schlauch vom Bremskraftverstärker nicht herausziehen. Weiß nämlich nicht, ob man den einfach herausziehen und wieder in das Saugrohr einschieben kann.
Öffne bei laufendem Motor und horch mal ob das Zischen mittig hinten vom Saugrohr kommt. Wenn ja, können es einer der beiden Schläuche sein.
Vllt. ist ein Kat zu. Hatte das bei meinem 270cdi und da lag es am Kat.
Womit wurde denn Ausgelesen?? und wer hat das gemacht?
Daten vom Fahrzeug km Stand? ,Bist du Autohändler?
Protokoll hier posten....
Brummi V8
Themenstarteram 1. Januar 2019 um 17:49
Hey nein ich bin eine private Person haben es mit dem Mercedes program ausgelesen und die Sensoren habe ich gewechselt
Das Auto hat 143000 km drauf
Was mich wundert wenn ich den Ansaug Schlauch leicht zuhalte dreht er so wie gewöhnt beim Gas geben hoch
Dann such halt die Undichtigkeiten.
Scheint ja wohl so zu sein.
LG Ro
Themenstarteram 1. Januar 2019 um 18:40
Das war der Spruch des Tages !!!!
Und jetzt qualifizierte Leute bitte
Ja, klar, wenn man selber aufgefordert wird was zu tun,
ist das immer schlecht.
Eine andere Möglichkeit wäre, eine Qualifizierte Werkstatt aufzusuchen,
wenn du selber das nicht hin bekommst. :rolleyes:
Da gibt es dann die "Qualifizierten" Leute. ;)
LG Ro
Themenstarteram 1. Januar 2019 um 19:04
Ist okay alles gut du hast recht und ich hab meine Ruhe vllt fällt jemand anderes noch was ein
Und ja das Auto war bei Mercedes und die haben schon Sachen getauscht und finden es selber nicht !!!
ja, weil MB auch nicht mehr das wirkliche Interesse am 163er hat.
Nur, der Fehler dürfte durch Ferndiagnose sehr schlecht zu finden sein.
LG Ro
Der zieht halt wo Falschluft, nachschauen musst schon selber. Das geht von hier aus schlecht. Oder du lässt ihn bei Bosch mit Rauch abdrücken.
Themenstarteram 1. Januar 2019 um 22:49
Okay Danke dann bringe ich ihn mal zu Bosch
"Du hast doch die Lösung selbst in der Hand" Zitat "Was mich wundert wenn ich den Ansaug Schlauch leicht zuhalte dreht er so wie gewöhnt beim Gas geben hoch"
Wechsel den Ansaugschlauch und dann weiter sehen,suchen....
Wenn du mit Hinweisen und Tipps, die auf Grund deiner Angaben hier, an dich gegeben werden nicht zufrieden bist und"Qualifizierte Antworten und Vorschläge" willst,dann hilft nur die "Mercedes Benz Fachwerkstatt"
gelle mei gudsder
Brummi V8
Themenstarteram 4. Januar 2019 um 18:18
Das Auto steht grad bei Bosch mal weiter schauen was die sagen aber danke nochmal an alle wenn ich was mitbekomme schreibe ich es hier rein
Themenstarteram 25. Februar 2019 um 17:46
Hey also melde mich mal wieder zurück Bosch kann mir nicht weiter helfen
Mercedes sagt es würde die kraftsoffpumpe sein habe ich bei den wechseln lassen aber hat nichts gebracht weiss einfach nicht mehr weiter
