  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. ML 500, M113, Fehler P0410
Mercedes
Hallo mal wieder,
seit ein paar Tagen geht bei mir die orangene "Check Engine" Leuchte sporadisch an. Das Auslesen ergab den Fehler P0410, Sekundärlufteinspritzung. Der Fehler tritt aber nur auf, wenn der Motor warm ist.
Zunächst habe ich sämtliche Schläuche geprüft. Vor 3 Jahren kamen die alle neu, weshalb ich den Fehler da nicht wirklich vermutete.
Jetzt habe ich die beiden oberen Ventile geöffnet um nach deren zustand zu sehen. Und was finde ich darin? Abgaskondensat!
Vermutlich ist in der Sekundärluftpumpe auch schon Wasser, kann das aber bis jetzt noch nicht bestätigen.
Gibt es jemanden unter Euch, der das gleiche Problem hatte?
Mein Verdacht geht in Richtung Umschaltventil. Das ist aber nur aus dem Bauchgefühl heraus.
Freue mich auf Eure Anregungen.
Ventil rechts
Ventil links
