  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ML W163 MOPF, Bose Sondsystem umrüsten auf Standard Radio
Mercedes ML W163
Habe gerade erfolgreich im w163 mit Bose Sondsystem ein Standard Radio eingebaut.
Das Radio hat Navi, Freisprecheinrichtung, CD Spieler, somit benötige ich den CD wechsler im Kofferraum nicht und das Nokia-einbau.
Für den Umbau benötigt man eine Bose-endstuffe von eine S210, es müssen genügen Anschlüsse für die Lautsprecher sein, mit dem Dietz 17060 gleicht man das Signal an die Bose endstuffe an.
Die Pin belegung am Stecker von der Bose-endstuffe muss geändert werden.
Pin 1, 2, 3 und 8 entfernen, sie müssen vorsichtig herausgezogen werden 1,2,3 ist das Mikro im Dach
Pin 8 bekommt 12v Zündung
pin 24 ziehen und auf 12
pin 16 ziehen und auf 20
Audio Eingang
RH +6, -4, RV +2, -1,
LV +18, -10, LH +5, -3,
Der Comand 2.0 ist kein Doppel DIN, man muss unten ein Stück an flicken.
um die GPS Antenne anzuschließen benötigt man ein Adapter "WICLIC" heist der Stecker
Die Bose Endstufe findet man auf der Fahrerseite weit unter dem Armaturenbrett, unter der Dämmung.
Na dann viel Spass beim Basteln.
Christian
Audio Eingang
Christian
48 weitere Antworten
48 Antworten
Audio Eingang
Christian
Wo hast Du den WICLIC Adapter denn gekauft? Eventuell auch Teilenummer
Danke
Hennaman
den habe ich bei Ebay gekauft, doch es kommt ja darauf an welch ein Anschluss dein Gerät hat.
http://www.ebay.de/itm/291083045709?...
An das von mir verbaute Gerät wahr eine GSM Maus gedacht mit 3,3V +-5%,20db, 15 mA,
Scheinbar ist das Gerät mit der von DB verbauten Maus kompatibel.
Also bei mir geht es
@Youngtimerfriends schrieb am 26. Juni 2014 um 00:53:58 Uhr:
Audio Eingang
Christian
Hallo Christian,
welche Endstufe hst Du verbaut?
A2108200689 oder
A2108202789
Hallo, also du musst die aus dem Kombi nehmen also A2108202789 die andere, weiß ich nicht ob die Anschlüsse reichen. Ich hatte die Platine gewechselt da das Gehäuse anders befestigt wird.
MfG Christian
Hallo Christian,
welche Endstufe hast Du verbaut?
A2108200689 oder
A2108202789
Hallo Christian,
welche Platine hast Du gewechselt?
Hast Du eine Anschlussbelegung für die A2108202789?
Ich hatte den Gesamten Inhalt der Endstufe getauscht, damit die Halterung im Fahrzeug wieder past.
Du musst nur den Stecker (Fahrzeug seitig) ändern, so wie in der Beschreibung.
MfG Christian
Wie bist Du an den Stecker gekommen? Die Verstärker werden immer nur ohne Stecker angeboten und bei MB gibt es den nicht einzeln, nur den kompletten Kabelbaum lt. EPC.
Nein, du sollst kein neuer kaufen, du musst den im Wagen verbauten abändern. Die Steckpins mit einen kleinen Stift lösen und um stecken.
und die Zusätzlichen Kabel musst du selber zusammen Löten, da bekommst du bei DB Stecker mit ein stück Kabel dran.
Hallo Christian,
ich habe jetzt auch erfolgreich ein DoppelDin Radio angeschlossen.
Aber wofür soll der Aktivadapter sein?
Der wird doch nur benötigt, wenn Du den Ausgang des Radios über die Lautsprecheranschlüsse mit der Bose Endstufe
verbindest.
Wenn das Radio über die Vorverstärkerausgänge an die Bose Endstufe angeschlossen wird, braucht man keine Adapter.
Hallo Christian, wo genau finde ich de Vorstufe? was muss ich alles ausbauen um dahin zu gelangen?
Danke. Marvin
@Schwaraber schrieb am 11. Januar 2015 um 18:51:02 Uhr:
Danke. Marvin
Hallo Marvin, ich glaube du meinst die Endstufe, das hatte ich schon geschrieben wo sie verbaut ist.
in Fußraum auf der Fahrerseite, an der A-Säule hoch oben hinter der Dämmung. Du brauchst nur die Verkleidung unten an den Pedalen abbauen.
MfG Christian
@p09263 schrieb am 7. Januar 2015 um 11:35:25 Uhr:
Hallo Christian,
verbindest.
Ich will mich da nicht so festlegen aber ich hatte gelesen das das Ausgangssignal bei dem Bose System
nicht Kompatibel mit normalen Soundsystem ist, die Dietz 17060 weiche wandelt das Signal aus einen Standard Radio um, in ein Signal für den analogen Bose Eingang.
Also: Standard Radio -> Dietz Weiche -> Bose Endstufe -> Bose Lautsprecher System.
@Youngtimerfriends schrieb am 11. Januar 2015 um 19:13:31 Uhr:
Hallo Christian,
verbindest.
Also hast Du Dein Radio über die Lautsprecheranschlüsse und nicht über Chinch Kabel mit der Endstufe verbunden?
Ich habe mein Radio über die Chinch Kabel mit der Bose Endstufe verbunden.
Hi Youngtimer!
Da das hier nicht explizit erwähnt wird von mir noch die Frage:
Hatte deine Original Endstufe D2B? Daher der Umbau?
Falls ja, hast du eine Info wie man die zusätzlichen ISO Stecker bei DB bekommt?
Besten Dank
Daniel
