  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. ML w166 350 Luftfahrwerk hinten zu tief
Mercedes GL X166
Hallo zusammen,w166 350cdi bj14
das Fahrwerk ist hinten zu tief.
Das Auto wurde neu Kalibriert. Habe die Maße HA Kotflügel zum Boden HA 79,5cm, VA 79cm
eingestellt.
Dann wurde die Mittelwerte VA 5R / 5L - HA 1,5R / 1,5R eingestellt.
Wenn alle abgeschlossen und gespeichert wurde, bleibt er ca 3min so dann fährt er ihn hinten um ca 1.5cm runter und lässt Luft ab?
Was muss es hinten für werte haben das er auf 79,5cm stehen bleibt.
Danke
3 Antworten
Hab das selbe Problem nur das er vorne ca 2 cm hoch geht.
Hab jetzt Kalibrierung gemacht und Neigungswinkel eingestellt.
Bis jetzt steht er genau wie eingestellt .
Vorne ca 80 cm hinten ca.81 cm
Hallo, welche werte hast du eingegeben?
Erstmal Kalibrierung durchgeführt danach mindest Werte VA.4.1 und HA -1.8
Wichtig ist HA auch Minus 1.8 eingeben.
Das hat bei mir funktioniert
