  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Ml270 Cdi 2003 zieht nicht mit voller Kraft
Mercedes ML W163
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 15:04
Wie oben genannt will mein ml w163 nicht richtig nach vorne ziehen. Bei kleinem gas Einsatz zieht der wagen oke. Bei großem gas Einsatz kommt ein kleines vibrieren und wenn das kommt dann habe ich das Gefühl das der Motor sich dusselig dreht aber der wagen der kraft des Motors beim beschleunigen nicht her wird als würden auf der Achse 60-70% der power die vom Motor kommen nicht ankommen. Das vibrieren kommt unterm suto zwischen den Vordersitzen und Rücksitzen.
Was könnte das sein?
