  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ML320 Pfeifen bei laufendem Motor
Mercedes ML W163
Holla zusammen.
Die ganze Zeit eben nervte mein ML mit nem hörbaren Pfeifen aus Richtung linkem Hinterrad, egal ob beim fahren oder im Stand.
In der Gegend sitzt die Benzinpumpe, kann das sein?
Hatte das schon jemand und kann mir sagen, was demnächst auf mich zukommen könnte... :eek:
Alex
26 Antworten
Nur beim fahren oder auch im Stand?
Ja auch im Stand
Mach am linken Hinterad mal den Innenkotflügel raus, dann hörst du genau ob es die Pumpe ist oder der Druckregler daneben.
Sitzt der druckregler aussen dran?
Oder woran erkenn ich den unterschied?
das dürfte die Benzinpumpe sein ist bei mir auch, wenn es heiss ist draußen dann pfeift es ziemlich links Richtung linkes Hinterrad,momentan ignoriere ich es, mal kucken wie lange es gut geht.
Wie lange pfeift es denn schon bei Deinem ML?
Bei mir wars heut wohl zum erstem mal, aber s war ja auch ganz schön warm..
Der Druckregler befindet sich am Benzinfilter daneben.
Nach warmfahren und ner halben Stunde im Standgas laufen lassen, ist vom pfeifen noch nix zu hören, es tritt wohl wirklich erst bei hohen Aussentemperaturen auf.
Werd das heut Nachmittag nochmal probieren
So
Das pfeifen ist da, der innenkotflügel ab und ich würd sagen, das runde, lange Teil was auf dem Rahmen sitzt verursacht das pfiepen?! Was ist das überhaupt.
Wenn ich die zündung einschalte dann pfiept es auch für ca zwei sekunden
Kann es aber trotzdem nicht hundertprozentig als schuldigen identifizieren...
Mach mal ein Foto von der Sache.
Das beschriebene Teil sollte der Kraftstofffilter sein, hatte gestern leider wieder alles zusammengeschraubt ohne ein Foto zu machen, habs aber anhand eines Fotos bei ebay identifizieren können.
Sitzt da noch mehr oder ist der Filter zu solchen Geräuschen fähig?
Am Filter befindet sich das Druckregelventil. Dort wo 2 Kabel in einem Stecker am Gehäuse enden das ist die Punpe.
Geräusche machen entweder Ventil oder Pumpe.
bei mir pfeift es auch?!
Hast du den Uebeltaeter identifizieren und das Problem loesen koennen?
Sage mir doch mal bitte Bescheid.
Viele Gruesse
Wolfgang
Hi Wolfgang - und nein, hab das Problem noch nicht weiter verfolgt.
Es pfiept immer mal wieder, aber dank BOSE störts mich im Moment nicht weiter..
Kann Dir also leider auch nicht wirklich helfen.
Hast Du den Filter mittlerweile abbekommen?
Die Anschlüsse auf den Bildern von ebay sehen ja nicht aus als müsste man da gewaltsam ran.
Alex
