- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML55AMG - die hinteren Innenraumleuchten blinken nach Umstellung auf LED-Technik
Also:
habe die Beleuchtung grundlegend auf LED-Technik umgebaut.
Für die Innenbeleuchtung war das eigentlich eine Notlösung, denn die Original-Glühbirnen haben die Original-Reflektoren über die Jahre ziemlich stark verbrannt, und die auch sonst keine starke Beleuchtung war im Endeffekt dunkel bis zum geht nicht mehr.
(Ausnahme: vordere Fußraumbeleuchtung. Wenn ich diese zwei mit LED-Leuchten ersetze, geht irgendwelche Elektronik verrückt, und die komplette Innenbeleuchtung funktioniert nicht mehr richtig. Warum eigentlich? Also diese zwei sind bei mir nach wie vor in altertümlicher Glühtechnik geblieben).
Alles funktioniert, ich bin zufrieden, aber im Dunkeln ist zu merken, dass die oberen hinteren LED-Innenleuchten links und rechts zu blinken scheinen - zwar nicht mit Vollintensität, aber so ganz ein bisschen. Und das tun sie quasi kontinuierlich, solange sie nicht wirklich mit Vollkraft eingeschaltet sind.
Warum tun sie das?
P.S. Aus meiner Erfahrung: damit LED-Leuchten in alten für LED-Technik nicht ausgelegten Autos lange halten, darf man die LEDs nicht einfach mechanisch anstatt von jeweiligen Glühlampen einsetzen: man ist ziemlich gezwungen noch extra LED-Treiberplatinen (die den Strom und die Spannung des Bordnetzes auf die für die LED-Chips akzeptablen Werte reduzieren werden) zwischen dem Wagennetz und jeder LED-Leuchte vorzusehen. Diese Platinen sind preiswert und einfach, einiges Löten ist da aber mitinvolviert. Ohne dies halten nur wenige LED-Lampen mehr als 1,5 Jahre durch - egal ob billige oder teuere.
(Ausnahme: es gibt wenige LED-Produkte von Philips und Osram, die so wie sie sind einsetzbar sind und kein Basteln an der Wagen-Elektrik erfordern.)
Also die Hauptfrage: kann man dieses Blinken der hinteren Innenleuchten loswerden? Und worauf ist dieses zurückzuführen?
Und die zweite Frage: wie kommt das, daß das Wagenbeleuchtungssystem verrückt wird, falls man LED-Lampen ausgerechnet in der vorderen Fußraumbeleuchtung einsetzt?
Danke!
5 Antworten
Hallo, ich hatte den 350er mit diesen Leuchten (Mercedes ML W163 LED Innenraumbeleuchtung Premium Set 14 SMD Canbus weiß XXL) ausgestattet. (Gibt es in der Bucht). Gab mit denen 0 Probleme.
Vorher hatte ich auch welche aus der Bucht für 15 €, sahen eigentlich fast gleich aus, hatte mit denen aber fast Disco Betrieb so wie die geflackert haben.
Ich habe keine Ahnung ob es damit was zu tun hatte: Die funktionierenden waren 3030 SMD-Chip die billigen nicht funktionierenden 5050 SMD-Chip. Was auch immer da der Unterschied sein soll.
Grüße Manni
Würd mal eine Diode im Pluskabel zu den LED s rein löten bzw erst mal zum testen zwischen Kabel und Lampe klemmen.
Hat denn der TE "CAN taugliche" LEDs verwendet? Wenn nein dann ist das Verhalten normal.
@Balmer schrieb am 10. Dezember 2024 um 11:02:08 Uhr:
Naja, sie hießen CAN-tauglich und kosteten dementsprechend, aber mit chinesischer Elektronik kann man nie sicher sein.
So etwas hatte ich vor kurzem. Ich habe dann noch mal neu bei einem anderen Händler bestellt und die LEDs haben funktioniert. Dann die anderen reklamiert und das Geld zurück bekommen.
Ich kaufe nur noch LEDs bei deutschen Händlern, da ist es mit der Reklamation einfacher.
Oder du baust zu jeder LED einen passenden Lastwiderstand ein.
