- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- MMI 2G auf MMI 3G umbauen
fahre einen A5 Coupé 3.0 TDI Quattro 2008 mit MMI 2G Navigations System..
Die Kiste hat schon gut was drin aber man kann ja nie mit den umbauten aufhören
Zuletzt habe ich mir das Select Drive nachgerüstet was tadellos läuft.
Und jetzt will ich mich an MMI 3G machen.
Was brauche ich denn alles?
Hab mir als erstes mal sowas hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/261166503695?...
Aber da kommen denke noch Unmengen von Teilen.
Wäre dankbar wenn ihr mir etwas behilflich sein könntet.
50 Antworten
Bietet das 3g so viel mehr?
nein ist halt nur hobby
Kommt darauf an was du jetzt alles verbaut hast, und was du wieder haben möchtest.
Auf jeden Fall brauchst du:
- Display + Blende
- Bedieneinheit
- Radio Box
- Antennenverstärker
- Kabelbaum
Dann noch evt Verstärker, AMI, ...
Ich hab B&Q Soundystem drin wenn das wichtig ist.
Ich will halt das maximum.. und hier der hat auch was cooles:
http://www.motor-talk.de/.../...s-mmi-3g-nachruesten-t2281757.html?...
Sehe ich das richtig, das er 2G und 3G parallel benutzt?
wäre ja richtig krass.
Ja dann brauchst du einen B&O Verstärker fürs 3G.
Nein er hat nur den MP3 Wechsler aus dem 2G behalten und die 3G Mainunit ins Handschuhfach verbaut. Dort steckt sie auch beim A6 z.B.
Ach brauche auch einen neuen Verstärker oh man
Ja ich will dann auch so wie der machen.
Brauche einen neuen Ausschnitt fürs Handschuhfach
Also Kurz Zusammenfassen was ich bis jetzt habe und kurz vorm bestellen bin:
MMI 3G MULTIMEDIA 8T1035652 G ist klar
MMI BEDIENTEIL 3G 8T0919609 F WFX
RADIO UNIT MMI 3G STEUERGERÄT 4G003505
Handschuhfach für DVD / CD Wechsler Schwarz Soul 8K1857035C
also die oberen Teile leuchten mir soweit ein.
Brauche ich auch B&Q Verstärker für 3G?
Neue Antenne?
3G Display
und was für Blenden und Kabeln?
Hab ich was vergessen?
Die 3G Unit die du gekauft hast, kannst du aber nicht ins Handschuhfach bauen. Da ist keine DIN Blende drauf.
Du musst auch den Monitor tauschen, der hat eine andere Auflösung. Auch die Blende wo der Monitor drin steckt ist anders.
B&O Verstärker ist auch anders.
Du brauchst für das 3G einen neuen Kabelbaum, der vom 2G passt nicht. Weder der normale noch der LWL.
Bist du sicher das du mit dem Umbau nicht überfordert bist?
Doch bisschen überfordert schon aber mit reichlich Hilfe ist es machbar
Ich will mein 2G mit CD Wechsler ins Handschuhfach, wenns geht?
Verstärker, Display und die Blende dafür leuchtet mir jetzt auch ein.
Und warum passen die Kabeln nicht? Mindestens LWL sollte doch passen, vll. soll man ja nur den Stecker ändern was aber bei LWL Problematisch ist oder?
Das wird so nichts ... Beim 2G hast du viel mehr Steuergeräte die verteilt sind. Die sind beim 3G in der Headunit integriert. Dadurch sieht auch der MOST Ring anders aus, daher kannst du den vom 2G nicht übernehmen.
Du kannst auch das 2G nicht ins Handschuhfach bauen. Entweder 2G oder 3G, beides geht nicht.
Da wo bei der 3G die Headunit ist, ist beim 2G nur der Wechsler. Darunter das Display Interface, was in etwa der HeadUnit des 3G entspricht.
Beim 2G hast du evt noch ein Telefoninterface im Beifahrerfußraum, das gibts beim 3G nicht mehr extra.
Wie gesagt, such dir jemand der sich damit auskennt, so wird das sicher nichts.
ja scheint echt mehr zu sein als ich mir so vorgenommen habe
DIY Anleitung gibt es auch nicht oder?
Komme ja ausm E60 bereich und da gibt es immer zu allem schöne Anleitungen
es gibt auch keinen "fertigen" kabelbau. daher muss man selbst alles anfertigen
quadlook etc passen alle nicht
zudem muss man die FSE tod legen- und aus dem MOST Bus ausschleifen,
ich habe den Umbau gemacht- und es keine "mal eben " Aktion
Man muss auch soweit ich weiß, den MOST Gateway tauschen. Befindet sich hinter dem Handschuhfach.
Der hat auch die Mainunit vom A6 4F genommen, da sie um einiges günstiger ist, als die für den 8K, 8T.
richtig ^
