  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. MMI 2G Bluetooth Smartphone verbinden
Audi
ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie ich mein Smartphone (HTC HD7 mit Windows Phone 7.5) mit meinem MMI 2G verbinde.
Ist ein gebrauchtes Fahrzeug und in der Ausstattungsliste steht "Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert".
Da ist auch so ein Ladeschalenadapter oder sowas in der Mittelarmlehne. Brauch ich alles nicht, ich will einfach nur mein Smartphone mit dem MMI verbinden, um über Bluetooth telefonieren und mein Adressbuch nutzen zu können.
Geht das? Wenn ja, wie? Aus dem Bordbuch werd ich nicht schlau.
Wenn ich im MMI auf "TEL" drücke steht da nur, dass kein Telefon verbunden ist -.- Eine Schaltfläche "Telefon verbinden" habe ich noch nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus!
Zündung ein und innerhalb von 1min im Handy nach BT Geräten suchen - dann mit Audi UHV Verbinden
31 weitere Antworten
31 Antworten
drück mal im Tel-Modus die Setup...
OK, werd ich mal versuchen. Meld mich gleich, obs geklappt hat :)
Danke!
EDIT: Scotty, es hat geklappt so... Das MMI stand im Handy nur unter "Headset" und erst nach den anklicken als "Audi blabla". Deswegen hab ichs vorhin übersehen. Danke!
Nur die Adressen aus dem Smartphone Telefonbuch hat er leider nicht übernommen. Hab zwar diesen Import gemacht aber da sind nur die Nummer mitgekommen. Wenn ich auf "NAME" drücke kann ich nur anrufen, "Navigieren" ist grau hinterlegt und nicht anwählbar.
Hallo liebe Foren-Gemeinde ,
kann mir einer sagen, was ich denn für ein MMI habe.
Ich bin neu in der "MMI-Szene". :)
Die Bedienungseinheit um die Schaltung besitzt er, genau wie 2x SD-Kartenslots, Farb-FIS, NaviPlus,BT.
Nun fehlt mir aber der "Joystick" auf Stellrad. Bei myAudi steht als Information Radio (Low||).
Kann mir da einer mit der genauen Bezeichnung helfen?
Vielen Dank und Grüße!
Original geschrieben von Scotty18
MMi3g -low
Grüß Euch,
nun bin ich erstaunt - ich dachte das MMI 3 g gäbe es nur mit dem Joystick-Knopf im Drehrad so wie bei mir- aber bitte was bedeutet das Löw???
alles mit SD karten in der mittelkonsole mmi3g
LOW = ohne Joystick
HIGH = mit Festplatte
LOW = ohne Joystick
Danke Dir - das bedeutet ich habe dann das HIGH - was wären wir ohne Dich, Andy
lG
richtig ... dieses hat auch den größeren Monitor
Und mehr Unterschied ist nicht ?
Hat man die Möglichkeit eine Festplatte z.B über USB nachzurüsten?
Der A6 bj. 2008 hatte eine Festplatte drin, aber auch keinen Joystick!
Oder sieht Die MMI Geschichte bei A6 anders aus ?
Das sind 2 komplett verschiedene Systeme...
Okay danke!
Und kann man das mit der Festplatte realisieren?
du kannst über ein AMI (Audi music interface) einen USB Stick oder Festplatte anschließen, ein Festplatten Navi wird es aber nicht daraus
Hallo Freunde
Model a5 vorfacelift 2008
Ich bin neu hier und über die Suche
Habe ich nichts genaues gefunden.
Mein Problem ist
Habe einen mmi 2g mit ami und
Wollte mein Handy verbinden nur für Musik
Wiedergabe. Habe einen Bluetooth Adapter angeschlossen
Das mmi erkennt es aber kann mit dem
Handy nicht koppeln. Habe Pin 0000 und 1234 versucht
Steht immer fehlgeschlagen.
Ist da was zu machen oder geht das nicht
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a5 ami Bluetooth' überführt.]
