MMI 3G Navi Bedienelement auf eins mit Joystick tauschen
Servus,
hab leider nicht wirklich was zu dem Thema gefunden.
Fahr einen Audi A4 Bj2009 mit MMI 3g Navi und möchte gerne im Stand DVD schauen.
Habe gelesen, das es nur mit dem Audi Sound System und/oder dem 3G Plus Navi geht,
die im Bedienelement den Joystick im Drehregler eingebaut haben.
Meine Frage ist, kann ich das Bedienelement mit dem Joystick mit meinem ohne Joystick
tauschen und dann noch was im Steuergerät ändern damit ich DVD schauen kann oder
muss ich noch mehr tauschen?
Kennt sich da jmd aus?
Markus
22 Antworten
nein. wenn musst du die main unit + Monitor + Bedieneinheit tauschen
nur die Bedieneinheit reicht nicht aus !
Die Verkabelung kann wie sie ist hergenommen werden??
Hätt ich mir nicht gedacht, das der Monitor auch ein anderer ist!?
ps: vielen Dank für die schnelle Antwort
Der Monitor beim großen Navi ist 7" groß, beim kleinen Navi 6.5". Außerdem passt das Anschlusskabel AFAIK nicht.
Die Verkabelung, sowie das MOST-Gateway ist bei beiden Navis identisch.
die Verkabelung von Monitor kann bleiben ; mann muss lediglich den weissen Videostecker vom Monitor bearbeiten! (kanten abfeilen)
das Signal was über das Kabel läuft ist das gleiche und der Stromstecker passt auch!
Wieso braucht man das große Navi 3G Plus zum
DVD abspielen?
Hab gedacht das geht auch mit dem normalen 3G?
oder hab ich mich da verlesen?
Mein jetzt nicht die Navi DVD!
DVD abspielen?
nur das 3g+ mit HDD kann videos wiedergeben
Original geschrieben von Scotty18
nur das 3g+ mit HDD kann videos wiedergebenZitat:
DVD abspielen?
ah ok Danke, na des is ma dann doch zu teuer.
sollte bestimmt billiger gehen!?
das kleine mmi3g hat keinen Videoeingang! von daher wird es schwer da eine Quelle rein zu bekommen
Ich habe eine frage ein freund von mir hat ein AUDI A4 B8 2011 und der TFT Monitor ist defekt er hat das kleine NAVI MMI 3G mit DVD
die frage kann er den 7'' TFT Monitor (plus blende) einbauen geht das oder bekommt er kein Signal
wen nicht dann kauft er denn 6,5''
nein geht nicht
und ich glaub kaum das ein Monitor defekt ist; das hatte ich noch nie; wenn dann eher die main unit
Der Monitor ist defekt sein Sohn hat mit irgend ein Gegenstand drauf gehauen ist gebrochen
das kommt davon wen man kleine Kinder im Auto spielen lest selber schuld
Scotty18 danke für die schnelle Antwort dann kriegt er von mir den 6.5'' TFT
ok ,) ich dachte an technisch defekt nicht mechanisch durch einwirkung
Hätte da auch mal ne blöde Frage. Habe ein MMI 2G high das hat ja glaube ich auch nen 7" display oder? Habe irgendwo mal gelesen wenn man von 2G high auf 3G plus umbaut kann man das Display selber weiter verwenden da es die gleiche Auflösung unterstützt ist das so richtig oder falsch?
Die Anschlüsse sind anders ; die Display sind auch komplett verschieden
