  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI 3G oder Steuergerät defekt?
Audi A4 B8/8K
Mahlzeit zusammen :)
Hab da auch mal ne Frage,
bin Besitzer eines Audi A4 B8 mit dem mmi3g
Navi,Freisprechfunktion und e.t.c vorhanden. Verbinden mit S4 geht.. Kontakte allerdings zeigt er nicht an. ALLES probiert.
Das ist allerdings nicht mein Anliegen. Sondern: Ist es normal das die Einstellungen wie Bass,Höhen, Naviansagelautstärke und sonstige Einstellungen, nach längerem Verlassen des Autos wieder auf Standard stehen ? Also sprich immer genau mittig alle Regler. Auch die Einstellung vom Navi... das er die Route in Fahrtrichtung anzeigen soll,speichert er nicht dauerhaft.
Liegt da ein defekt des Steuergerätes vor oder weiß jemand eine mögliche Fehlerursache???
22 Antworten
ist nicht normal. Wurde in letzter Zeit was verändert am Fahrzeug?
Ich habe nur Abbiegelicht,Standlicht,Seitenspiegel programmieren lassen... Mehr nicht...
Ärgerlich... habe das Auto erst vor kurzem gekauft....
Mögliche Ursache oder Fehlerbehebung ?
Fehlerspeicherauszug? SW & HW Version? Modelljahr?
Sorry... das System ist für mich Neuland...
Ich habe kein Fehlerspeicherauszug... SW & HW ? Software und ??
Mir beides nicht bekannt... Wollte mich vorerst mal bei euch informieren, bevor ich beim Händler eine Welle mache...
"mehr nicht"...
:rolleyes:
es wäre sinnvoll, sowas im Ausgangspost mit anzugeben und nicht zu verschweigen.
Vielleicht ist dabei irgend etwas schiefgelaufen, was von hier aus natürlich schwer zu beurteilen ist. Ein falsch gesetztes Byte an einer ungünstigen Stelle kann schon viel bewirken.
Ansonsten: Fehlerspeicher auslesen.
Software-Version ist im "CAR" -Menu zu finden (dürfte allerdings wohl wenig weiterhelfen in dem Fall).
P.S.: beim Händler eine große Welle zu machen, würde ich mir an deiner Stelle verkneifen. Wenn der sieht, dass da schon munter rumkodiert wurde, kommt eher ne "Welle" von der anderen Seite
sein fehlerbild deutet nicht gerade auf eine falsche Codierung hin!
Ne denke ich auch nicht. Da der codierer selbst die sehr erfahren ist. Audi meint ein update würde Problem lösen. Allerdings wollen die zwischen 50 und 250 euro.
Kenne mich nicht all zu gut aus sonst würde ich es selbst machen..
Kann jemand helfen ?
die meinen in erster Linie ein FW Update; 50-80€ ist da bei Audi realistisch
mit dem 2014er Karten Update wird die FW auch gleich mit gemacht ; ob das die Probleme löst hängt ggf von deinem Stand ab welchen du jetzt hast
zu finden unter Car - SETUP MMI- Versionsabfrage
ja und was meinst du kommt mich günstiger ? Kartenupdate oder einfach nur Firmware updaten.. Navi DVD hab ich von 2011 für Europa .
die haben gemeint kommt auf was für eine Version ich habe... und das es passieren kann das des update dort 6 stunden läuft und so.,.. habe grad Bilder gemacht... Siehe
schreib mir mal eine PN bzgl. des Updates
so aktuelle updates drauf... die 257....
Problem besteht weiterhin
liegt am telefon.versuch es mit einem anderen.
aha..!
die Nicht-Speicherung der Klangeinstellungen soll am per BT gekoppelten Telefon liegen??
:confused:
