MMI: Kombiinstrument Anzeige WEG! HILFE!!!!
Siehe A6 Avant Betriebsanleitung Seite 39, rechte Spalte unteres Bild. Abb.21
Der Eintrag "Kombiinstrument" im MMI fehlt komplett, somit kann ich keine Tempowarnung (1&2) sowie den Bordcomputer (1&2) mehr ansteuern.
Ich gehe fest davon aus, dass dies mein :) mit dem MMI Update auf 5510 (wegen Makeln Problemen) verursacht hat.
Nun gehe ich fest davon aus, dass weider etwas umcodiert werden muss: Weiß einer was genau bei welchen Werten angepasst werden muss?
Über jede Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar!
28 Antworten
Jo, das können die einfach wegmachen. Ich hatte Probs mit der Batterie, also haben sie mir das Batterieinfo-Feld weggemacht.....
@Narongchai :
GW-Firmware ist inzwischen bei 2.08 angekommen, das NEW bei 2.05 darfste damit wegnehmen ;)
Danke!
Komme zur zeit nicht an den Desktop, der mich das machhen lässt.
Hast Du keinen Tip in Bezug auf das Umcodieren?
Original geschrieben von vagtuning
@Narongchai :
Das Kombiinstrument kannst Du Dir über das "Hidden Menu" zurück holen. Im Untermenu MMI können die einzelnen Geräte aktiviert oder deaktiviert werden.
Das Hidden Menu kann mit VGA-Com im Stg. 7 Anpassungskanal 8 auf Wert 1 gesetzt, aktiviert werden. Zugang zum Hidden Menu via SETUP und dann CAR Taste für mehrere Sekunden drücken.
Danke für die Info.
Gibt es einen anderen Weg?
Leider nein. Beim Update auf 5150 werden alle Geräte als aktiv gekennzeichnet - also auch Geräte, die eigentlich gar nicht verbaut sind. Diese muss man aus dem MMI Menü wieder herausnehmen. Wenn der :) nach dem Udate etwas zu grosszügig beim "wegklicken" war, dann hat er vielleicht auch Dein Kombiinstrument dabei erwischt. Ich würde nochmals kurz zu ihm hinfahren und ihn bitten, das Kombiinstrument wieder zu aktivieren. Ist der schnellste Weg, wenn Du kein VAG-Com hast.
Danke für die Info.
Morgen weiss ich dann mehr.
Hoffentlich kriegt der :) das hin.
Schade, dass unsere Experten sich nicht mehr dazu aüßern können/dürfen.
Das Feedback fehlt mir schon. :(
menu ist wieder da:
kurz das "hidden menu" aktiviert
dann check box neben boardcomputer
speichern
mmi reset
"hidden menu" deaktiviert
mmi reset
fertig
spende in die trinkgeldkasse und gut ist
vielen dank für die infos (an die, die die infos gestellt haben und wollten)
hier der link mit bildern
http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?p=52092#52092
danke an navplus und tdiavant for his work and post
Na siehste ... ;)
Warum hast Du das Hidden Menu nicht offen gelassen? Ist doch ein nettes Spielzeug und stört normalerweise nicht. Man sollte sich halt mit dem "spielen" etwas zurückhalten ... aber so für die echte Geschwindigkeitskontrolle ganz nett.
sicher ist sicher
lässt sich ja schnell wieder aktivieren
Leider funktioniert der link bei navplus.com nicht mehr.
Habe erfahren, dass man dort das Forum reorganisiert hat - damit sind alle alten links im Eimer.
Never change a running system :)
Kennt jemand die neue Verlinkung?
Habe bei navplus.com nichts gefunden was wirklich (mit Bildern) gut beschrieben war.
Ja ne is klar ;)
Da sind tausende von Beiträgen. Hast Du zufällig einen etwas direkteren Link?
Ist der komplette Bordcomputer hinterm Lenkrad nach dem update nicht mehr sichtbar oder nur die Tempowarnung (die eh kein Mensch braucht...)
