  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI Meldung "Navigation nicht vorhanden"
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Gemeinde,
heute morgen begrüsste mich mein MMI mit der Meldung "Navigation nicht vorhanden". Wie die Meldung vermuten lässt, funktioniert das Navi nun auch nicht mehr und die Meldung bleibt im Display.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt? Wenn ja, was war defekt?
Vielen Dank für Euer Feedback,
H.
P.S.: Ja, ich habe Navi und es funktionierte gestern auch noch einwandfrei....
25 Antworten
dann mach mal ein RESET, vielleicht hilft es.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hab ich schon mehrmals versucht - hilft leider nichts. Die Navi DVD wird auch nicht mehr ausgeworfen.
H.
Original geschrieben von hschmid5
Hallo Wolfgang,
H.
Hallo hschmid5,
hatte ich auch!!!
Batterie abklemmen, 5 min. warten, anklemmen, dann funzt wieder alles
liebe Grüße
Wolf
Hi Wolf,
Danke! Werde ich versuchen.... hattest Du das bei Deinem derzeitigen Allroad oder bei Deinem gewandelten Avant!?!?
(Ich liebe dieses Forum ...)
Heiko
... hatte ich auch schon mal. Bei mir half einfach nur die entsprechende Sicherung (Kofferraum hinten rechts) zu ziehen bzw. neu zu stecken. Ich vermute mal einen Wackler oder das Navi hat sich restlos aufgehangen.
In diesem Sinne
Hi Wolf,
Heiko
das war an meinem "alten" Avant. Der allroad macht mir momentan nur Freude
bis dann....
Wolf
Ich würde aus eigener Erfahrung empfehlen,die Navi Sicherung zu ziehen (geht im laufenden Betrieb ) und dann wieder rein.System startet neu und läuft mit etwas Glück wieder.
Alex.
Jungs, Ihr seit klasse! Ohne Euch wäre ich gestern gefrustet ins Bett und heute morgen noch gefrusteter zum Freundlichen gefahren.
Ich habe gestern Abend nach der Arbeit in der Tiefgarage der Firma die Sicherung für das Navi und die Sicherung für das DSP-Soundsystem gezogen und wieder eingesteckt - seitdem ist wieder alles wunderbar: Navi läuft und läuft und....
Es war ein Totalabsturz des Navirechners. Nachdem er wieder funktionsbereit war, glaubte er immer noch, dass ich an der Stelle bin, an der er abgestürzt ist. Nachdem ich ein reset des MMI durchgeführt habe, hat er auch wieder verstanden, wo ich bin.
Noch einmal herzlichen Dank für Eure Lösung! (Ich hoffe, ich kann mich bald revanchieren).
Heiko
na siiieeehste......;) :) :)
Hallo Mein vater hat einen Audi a6 4b baujahr. 2004.
Als wir uns den gekauft haben war garkeine navigations cd dabei.(wir haben das auto gebraucht gekauft)
Und wenn wir auf navigationsystem drauf drücken kommt eine meldung navigationsystem nicht vorhanden.
Falls wer weiß wie man das Problem lösen kann bitte rein Schreiben danke im vorraus.
einfach erst einmal eine Navi DVD einlegen.
Achso und weißt du welche ?
Und kann das nicht an der cd box liegen vllt muss die ausgetauscht werden oder so kenn mich nicht aus ?.
Also einfach richttige cd reinlegen?
Audi Navigation DVD Europa 2011 MMI 2G Navi Teilenummer: 4E0060884CJ
oder eine vergleichbare, ältere Version.Auf jeden Fall eine DVD denn es ist kein CD Navi.
Erst wenn dann immer noch der Fehler auftritt kann es evtl am Navirechner etc. liegen.
Er hat einen 4B. Da ist das auch eine DVD?
Ich wusst auch nicht, dass der 4B ein MMI hat.
lg
W.
