  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. MMI plus: FALSCHE POSITION
Audi Q5 8R
Themenstarteram 23. April 2010 um 8:29
Ich habe gestern über die Sprachsteuerung während der Fahrt eine Zielführung eingeben wollen, dann aber die Eingabe abgebrochen (Sprachbefehl: Abbrechen). So weit so gut.
Beim weiteren Fahren fiel mir dann auf, dass meine Position im Display nicht mehr stimmte. Statt auf der Autobahn befand ich mich angeblich ca. 30 km westlich in einem Wald. Durch An- und Ausschalten des Navis bzw. der Zündung konnte ich das Problem nicht beheben. Auch das Starten einer Navigation half nichts. Ebenso wenig war das Problem nach einer längeren Standpause zu Hause behoben. Nach dem Anschalten des Navi nach ca. 1 Stunde Standzeit kam zwar erst der Initialisierungsbildschirm, danach aber der selbe Fehler.
Durch drücken der Nav-Info-Taste habe ich die Koordinaten erhalten, die nach Eingabe in Google Earth mit der am Display angezeigten falschen Position übereinstimmten. 6 Satelliten wurden zu diesem Zeitpunkt empfangen.
Heute morgen war wieder alles so weit o.K. und die angezeigte Position stimmte.
Meine Fragen:
- Kennt jemand das Problem?
- Was tun, wenn das bei einer wichtigen Zielführung in unbekannter Region passiert?
- Gibt es einen Hard-Reset des MMI-Plus?
- Hilft es eine Sicherung zu ziehen?
Danke für eure Hilfe.
Grüße, WMF
28 Antworten
Ich kenne das Problem aus den ersten Tagen des amerikanischen Irakkonfliktes: Da wurde die Satelitenleistung verändert und dem zivieln Nutzer im zweifel falsche/ungenaue oder gar keine Daten zur Verfügung gestellt. Ansonsten war mein MMI stets korrekt.
Stefan
(Abweichungen kommen imer mal vor, wenn eine kleine Straße direkt neben einer größeren genutzt wird)
Hallo!
Für einen MMI-Reset einfach gleichzeitig die Tasten [SETUP]+[MMI-Rad]+[MMI-Taste „oben-rechts“] drücken.
sash-deli
(Solche Probleme sind auch mir bislang unbekannt.)
@ Stephan:
Ich habe zum Biken noch ein Vista HCX. Um auszuschließen, dass es am Satellitensignal lag, habe ich es die Postion bestimmen lassen. Diese war aber korrekt, so dass der Fehler wirklich im MMI verursacht wurde.
@ sash-deli:
Danke für den Tip. Falls es nochmals auftritt, versuche ich es mit dem Reset.
Grüße, WMF
@StefanLi
wusste gar nicht, dass es die Kuh schon so lange gibt
:rolleyes:
Nein, Scherz bei Seite, kenne das Problem auch nicht.
Was mich noch interessieren würde - hilft evtl. einem Fachmann die Sache besser einzuordnen:
ca. 30 km westlich
Ist die Position dort stehen geblieben, oder bist Du wenn Du gefahren bist lt. Navi immer 30 km westlich Deiner tatsächlichen Position gefahren?
Die Position hat sich weiter bewegt, so als wäre ich wirklich am falschen Ort und würde dort durch den Wald fahren.
Komme gerade von einer Faht zurück, bei der ich das Navi genutzt habe: Alles wieder ohne Probleme. War wohl hoffentlich nur ein einmaliger Hänger :).
Ich hatte ein ähnliches Problem auf der A4 bei Erfurt. Plötzlich war ich ca. 5 km neben der Autobahn, offroad. (und das mit ca. 160 km/h). Nach ca. 15 km war die Autobahn wieder da und die Berechnung der Fahrzeit usw. wurde neu berechnet. Auf dem Rückweg war das gleiche Spiel. Kommt jemand aus der Ecke und kann mir sagen ob dies immer ist??
fünfer
am 24. April 2010 um 0:10
Nur so ein Gedanke: beim transportablen Navi Tomtom gibt es Probleme, wenn der "Arbeitsspeicher" überfüllt ist. Dann muß er "gereinigt" werden mit clear_flash.exe, einem Programm, das über den Rechner auf das Navi ausgeführt wird.
mfG CS
am 24. April 2010 um 9:27
Ich hatte das auch schon einmal, habe die Zielführung sofort nach Eingabe abgebrochen, da ich ein Sonderziel anfahren wollte. Das MMI war nach dem Abbrechen nicht mehr davon zu überzeugen das ich noch nicht am Zielort bin. Machte die Anfahrt eines Sonderziel am Standort Umkreis unmöglich.
Tankstellen an denen ich vorbeigefahren bin, waren laut MMI 40km weit weg :D.
Nachdem ich am eigentlich Zielort war und den Wagen für ein paar Stunden abstellte, ging alles wieder.
Themenstarteram 24. April 2010 um 9:42
Das scheint die Lösung zu sein, oder ein Reset wie von
sahs-deli
beschrieben ([SETUP]+[MMI-Rad]+[MMI-Taste „oben-rechts“])
am 24. April 2010 um 17:24
Ihr dürft von diesem Navi keine Wunder erwarten (obwohl es sich in dieser Preisklasse befindet), da steckt kein Premiumhersteller wie Tomtom oder Navigon dahinter sondern meistens Geräte von Becker, welche nicht der Bringer sind. Somit wundern mich diese Probleme mit diesem Gerät nicht.
Hallo!
sash-deli
Hallo sash-deli,
kannst Du mir vielleicht sagen wie ich beim MMI feststellen kann,
welche Strassenkartenversion im Gerät verbaut ist.Bekomme meine neue Q im Mai und möchte checken,ob schon eine Kartensoftware
von 2010 aufgespielt ist. ( Tastenkombination wäre hilfreich )
Vielen Dank im voraus. VG Opty
am 25. April 2010 um 9:28
hört, hört
:D
ist ja richtig ulkig hier.
am 25. April 2010 um 10:05
bin auch schon mit 200km/h offroad gefahren lt. MMI Navi-Plus Info. Grund: Kartenmaterial von Navteq nicht up to date. Gestern wollte ich zu einem Bahnhof in einer Kleinstadt "N" in der Oberpfalz nördlich von Weiden und erfuhr, daß diese Stadt lt. Kartenmaterial von Navteq gar keinen Bahnhof hätte. Das Navi hat mir empfohlen den nächstgelegenen Bahnhof in einer anderen Kleinstadt "A" etwa 8km weiter anzufahren.
Habe mich gegen diese Empfehlung entschieden und bin den Wegweisern in der Kleinstadt "N" nachgefahren und hab den Bahnhof von "N" mit einem Park+Ride Parkplatz gefunden.
Naja, zugegeben ein richtiger Bahnhof ist das nicht mehr dank der DB Abbau- und wieder Rückbaumaßnahmen aber man kann einen Zug besteigen und damit wegfahren. Somit eigentlich doch "Bahnhof" auch wenns das Navi nicht so sieht.
Die Wege meines Navis sind sonderbar und oft unerklärlich.
Q5-Hoffer
Original geschrieben von opty
Hallo sash-deli,
Hallo opty!
Eine Tastenkombination kenne ich dafür leider auch nicht. Die Softwareversion für das Navi kannst du aber folgendermaßen heraus bekommen:
1. Im NAV-Modus die Taste "SETUP" drücken,
2. dann die Taste oben-rechts "Settings" drücken (die Schriftfarbe wechselt dann von blau auf rot) und
3. anschließend mit dem Scrollrad "Versionsinformationen" auswählen.
Da steht dann z.B. bei mir:
Softwareversion:
HNav_EU_K0022_1_D1
Navi-DB Version:
8R0060884_ECE 5.5.5
Ich hoffe, dass dir das weiterhilft!
sash-deli
