mmi problem
Servus allerseits.
Hab dieses wochenende mit most-prüfschleife cd wechsler,tuner,verstärker,navi überbrückt...geht übrigens auch ohne das lästige zwischenblech hi.li.zu entfernen...leider ohne erfolg...audi logo kommt kurz und geht nach paar sekunden wieder aus.in der zeit wo das logo erscheint ist auch die mittelkonsole beleuchtet.also schliesse ich diese eher auch aus.habe leider kein vcds.normales diagnosegerät zeigt nur kommunikationsfehler.hat vielleicht jemand noch einen tipp?danke und lg
61 Antworten
Wird wohl eine Taste im MMI Bedienteil klemmen oder kaputt sein. Zufällig irgendeine Flüssigkeit drüber gekippt? Das kann dann auch so ein Fehlerbild verursachen.
Nein nichts drüber gekippt.die tasten lassen sich auch alle betätigen.
Ich meine man hört das clickgeräusch...
Telefonstg. gebrückt?
Gldube nicht.Wo finde ich den.cd in handschuhfach und hi.li.3 geräte.danke
Ist unter dem Fussraum Teppich beim Fahrersitz. Wie man dahin kommt kannst du in den FAQ's nachlesen
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a8-4e-q87.html#Q2386967
Glaube aber eher an eine defekte Taste. Am besten wäre es mit vcds aus zu lesen, dann wüsste man es genau was es ist.
Ich danke dir.sag dir morg.bescheid.lg
Kein Problem, gerne. Viel Erfolg.
Super danke!
Servus.du solltest recht behalten.das telefonsteuetgerät war es nicht...trotz leichter feuchtigkeit unter teppich.(vermute mal die abläufe).beim abziehen des lwl bemerkte ich das einer rot leuchtet.
Lg
Wo kommst du denn her? Würde dir empfehlen jemand mit vcds zu suchen und es auslesen lassen. Wenn das nicht klappt kannst du das Bedienelemente vom Mmi ausbauen und gucken ob du auf der Platine Feuchtigkeit oder Beschädigungen sehen kannst. Der Ausbau ist ist nicht schwer und ist rück zuck gemacht.
Servus.komme von wien und leider noch niemanden im östlichen österreich mit vcds gefunden.
Habe bedienelement jetzt ausgebaut,ab.leider nichts entdeckt.habe ein gebrauchtes gefunden und versuche es morg.einmal.
Nur am Rand. Warum kaufst du dir kein VCDS? Dann gibt es jemand im östlichen Österreich und es lohnt sich in jedem Fall. Du brauchst es immer wieder und wirst es nicht wieder hergeben wollen. Da kannst du jeden fragen, der es hat. Aber kauf unbedingt Original. Keine China Raubkopie.
