  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. MMI Problem
MMI Problem
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 16. Dezember 2019 um 17:18
Hallo hatte bei meinem Audi a8 4e keine Batterie mehr und seit dem bleibt der mmi 2g schwarz und wird auch nicht mehr eingezogen drückt man eine Taste erscheint das Audi Logo und danach bleibt wieder schwarz hat jemand einen tipp für mich
34 Antworten
Der erste Tip ist die "Suchfunktion" hier zu nutzen da wärst du schnell fündig geworden!
Der zweite Tip, den Fehlerspeicher auslesen!
Der dritte eine Ringbruchdiagnose durchführen und das Ergebnis hier reinstellen.
Themenstarteram 16. Dezember 2019 um 19:07
Was meinst du mit suchfumtiom
Von woher kommst Du denn?
Da wird sich wohl die Headunit verabschiedet haben. Also das MMI Steuergerät.
Wenn das Audi Logo erscheint eher nicht!
Deswegen wie bereits geschrieben Fehlerspeicher auslesen und eine Ringbruchdiagnose durchführen!
@!Was meinst du mit suchfumtiom"
Auf dieser Seite oben rechts gibt es ein Fensterv"Suchen"!
Da gibt man einen Text ein z.B. "MMI defekt" und klickt auch "Suchen" !
Danach erscheint eine Seite mit Vorschlägen zu diesem Suchtext!
Wenn Du uns verrätst, wo Du herkommst, kann vielleicht auch wer helfen...
Hallo.Weiss bei meinem Problem nicht mehr weiter.Habe K-Box,Verstärker und Navi getauscht,da 2 Geräte angeblich defekt waren.Habe nun die gl.Fehlereinträge wieder.Sicherungen alle o.k.Hat jemand eine Idee?Danke und LG
Ich würde mal den Media Player raus nehmen
und da eine Mos Brücke einlegen, wenn Fehler bleibt
das mit den anderen angezeigten Fehler wiederholen...
Ok.danke.Die Brücke hab ich eh.
Hab jetzt heute nochmals geschaut,ab.alle Geräte im Kofferraum sind tod.Elektrisch wie Optisch.Sehr seltsam.
Dann tippe ich mal auf die elektr. Verkabelung,
ev. Massepunkt, Sicherung...
Danke!Sicherungen alle ok.Kann nur mal Verkabelung prüfen...
Ich komm einfach nicht weiter.Das erste Bild ist mit angeschlossenem Wechsler und das zweite mit überbrücktem Wechsler.Bin für jede Idee dankbar.
Jetzt Wechsler wieder an und mal das Navi brücken -->
