MMI Problem
Hallo leute bei meinem Audi a8 4e baujahr 2004 spackt mmi rum schalte ein logo kommt dann stürtz komplett ab alles schwarz was muss ich da tauschen das es wieder funktioniert.
48 Antworten
Vcds, Ringbuchdiagnose machen
Im VCDS auf "Anwendungen" klicken, dann rechts in der Mitte auf "Ringbruchdiagnose den hacken bei 3 dB setzen und die RBD durchführen!
Da ist ein Fehler bzw. eine Komponente def. im Mostbus!
Und was sagt der Fehlerspeicher.
Hast du da auch Bilder gemacht
Fakt ist hier wurde schon mal herumgepfuscht.
Warum auch immer
Kauf dir eine Mostbus Brücke und brück mal den Media player
Den Lichtwellenleiter Stecker von der Komponente abziehen und die Mostbusbrücke auf den Stecker stecken.
Dann MMI einschalten und schauen ob das System anbleibt.
Hab ich bereits geschrieben!
@patru schrieb am 24. Januar 2023 um 13:59:37 Uhr:
Die Sicherungen der Komponenten die nicht erreichbar laut der Ringbruchdiagnose sind hast du geprüft?
Was mir noch einfällt: ist was nicht richtig Codiert ?
