  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. MMI Problem
MMI Problem
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 21. Januar 2023 um 9:10
Hallo leute bei meinem Audi a8 4e baujahr 2004 spackt mmi rum schalte ein logo kommt dann stürtz komplett ab alles schwarz was muss ich da tauschen das es wieder funktioniert.
48 Antworten
am 21. Januar 2023 um 9:48
Vcds, Ringbuchdiagnose machen
Themenstarteram 21. Januar 2023 um 10:08
Wie macht man das ? Kollege hat vcds
Im VCDS auf "Anwendungen" klicken, dann rechts in der Mitte auf "Ringbruchdiagnose den hacken bei 3 dB setzen und die RBD durchführen!
Da ist ein Fehler bzw. eine Komponente def. im Mostbus!
Themenstarteram 24. Januar 2023 um 12:22
Habe durchgeführt hier fehler
am 24. Januar 2023 um 12:30
Und was sagt der Fehlerspeicher.
Hast du da auch Bilder gemacht
Fakt ist hier wurde schon mal herumgepfuscht.
Warum auch immer
Kauf dir eine Mostbus Brücke und brück mal den Media player
Themenstarteram 24. Januar 2023 um 13:33
Mostbrücke habe ich jetzt bestellt wo muss ich es anschließen wenn es da ist ?
Den Lichtwellenleiter Stecker von der Komponente abziehen und die Mostbusbrücke auf den Stecker stecken.
Dann MMI einschalten und schauen ob das System anbleibt.
Themenstarteram 24. Januar 2023 um 18:38
Von welchen komponente soll ich es abziehen
Hab ich bereits geschrieben!
@patru schrieb am 24. Januar 2023 um 13:59:37 Uhr:
Die Sicherungen der Komponenten die nicht erreichbar laut der Ringbruchdiagnose sind hast du geprüft?
Themenstarteram 24. Januar 2023 um 19:47
Nein sicherung wurde nicht überprüft?
Themenstarteram 25. Januar 2023 um 13:18
Welche sicherungen sind das
Themenstarteram 25. Januar 2023 um 16:03
Sicherung gut mostbrücke eingebaut kein Erfolg
am 25. Januar 2023 um 16:10
Was mir noch einfällt: ist was nicht richtig Codiert ?
