MMI startet alle 5-10 min von neu
Hallo liebe forum mitglieder, ich hofe ihr könnt mir helfen.
ich habe einen audi a8 4e bj2004. habe vor einer woche komplett leere batterie gehabt.
hab mir in ebay neue VARTA 110ah batterie gekauft (nicht beim audi händler).
seitdem ich die neue batterie habe spinnt mein MMI. Mal startet es garnicht. mal startet es ist langsam. mal startet es ohne navigation. mal funktioniert alles, bricht aber nach kurzer zeit wieder ab.
und heute habe ich das problem das sich alle paar minuten das MMI neu startet.
könnt ihr mir sagen was ich machen soll ??
31 Antworten
erst mal Fehlerspeicher auslesen.
Hast Du die Batterie codiert als Du sei eingebaut hast?
nein, batterie ist nicht codiert.
können sie mir vielleicht sagen wo, und wie ich es kodieren lassen kann ?
Das kann der freundliche (Audi) oder jeder mit dem VCDS.
Da gibt es hier im Forum auch jede Menge von... :-)
Bei der Gelegenheit auch gleich den Fehlerspeicher auslesen lassen, danach weiss man mehr!
kann es denn daran legen das die batterie nicht kodiert ist ??
Das ist eine gute Frage. Sehe die Wahrscheinlichkeit als eher gering, dass es am dem Batterie Manager liegt. Dennoch sollte er wissen, dass er eine volle Batterie hat damit er nicht einzene Geräte ausschaltet weil er denkt die Batterie wäre schwach.
Und da der Fehlerspeich eh ausgelsen werden muss, ist es ratsam gleich die Batterie zu codieren.
Gestern das MMI, heute motorleuchte.
So langsam fängt mein dicker an auseinander zu gehen.
MMI Spinnt jetzt total. Auto zittert beim anfahren, motor leuchte brennt
Dieser Winter macht alles schöne kaput
Wenns ein Benziner ist könnten die Zündspulen def. sein was das Vibrieren betrifft.
War heute bei den "freundlichen". haben mir zwar kein fehlerlog gegeben, habe mir aber gesagt ich soll alle zündkerzen + zündspule 4 wechseln.
hoffendlich hilfts.
hoffendlich hilfts.
Langsam wirds anstrengend...
Warum zum Henker bekommst Du keinen ausgedruckten Fehlerspeicher ? - So können sie Dir doch alles ersetzen was sie gerade an Lager haben !!
Ich hab Dir doch geschrieben, alles andere als ein ausgelesener Fehlerspeicher gibt nur Anlass zu Spekulationen! Dort sind auch alle Daten vom Fahrzeug wie km-Stand etc. mit dabei. Zündspulen gabs mal eine Aktion, wurde die gemacht ? - Die bezahlt nämlich Audi, oder in Deinem Beschrieb Du !
Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, angefangen vom Marderschaden, Zündkerzen, Zündspulen, LMM, Tank leer, Schraube im Reifen.......
Die meisten Deiner Probleme am Wagen werden ersichtlich im Speicher, ohne dass Du vorher hunderte oder tausende Euros ausgeben musst.
Wenn Du schon Hilfe möchtest ist die Grundvoraussetzung, dass Du auch welche annimmst hier, sonst wirst Du kaum jemanden finden, der Dir freiwillig hilft.
Ich mache es auch so und schildere meine Probleme so genau wie möglich und immer in Verbindung mit VCDS, so konnte ich heute mit Hilfe von kbankett meines lösen.
Sorry mein Ärger, ich schreibe erst wieder etwas dazu, wenn Du einen Ausdruck hier reinpostest.
Meinetwegen kauf Dir Kabel, VCDS, Spulen, Kerzen, neue Reifen und einen Pollenfilter, oder: Befolge doch Ratschläge von Leuten die Dir unentgeltlich aufgrund bezahltem Lehrgeld und gesammelten Erfahrungen helfen wollen !!
sorry,
ich bin auch mit der hoffnung zu audi gefahren, daß sie mir diesen fehlerausdruck geben.
doch leider bekam ich die antwort das sie sowas nicht machen.
sie haben mir eben nur das gesagt mit der zündspule.
ich war vor ca 1 jahr bei audi wegen zündspulen wechsel. doch die haben mir gesagt das sie es überprüft haben, und bei mir kein wechsel notwendig sei.
Es tut mir leid, daß ich sie mit meinen Problemen nerve, ich suche nur einen Rat.
Kommst Du aus FFM sowie es Dein Nick vermuten lässt?
Ja, ich bin aus Frankfurt am Main. Ist vielleicht irgend jemand in der nähe mit VCDS
Ja, ich.
Ich arbeite in FFM. Bin also tagsüber in FFM (Innenstadt).
Vielen Danke nochmal an clemens5221 für seine Hilfe.
Ich Poste hier mal den Fehlercode. Die stellen wo "No fault code found." steht mache ich mal weg
Würde mich freuen wenn ihr mir sagen könnt was für Probleme das Fahrzeug hat
Thursday,15,December,2011,16:53:21:34576
VCDS Version: Release 10.6.5
Data version: 20110930
Chassis Type: 4E0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 37 38 42 46
47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4EXXXXXXXXX Mileage: 136180km/84618miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 4E0 910 560 L HW: 4E0 907 560
Component: 3.7L V8/5V G 0010
Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0D4142407
Coding: 0011773
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 2A51FE3FFC64
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Readiness: 0110 1101
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0300
Revision: 00000025 Serial number: 00000000043836
Coding: 1118291
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B3F2BFBA33E
3 Faults Found:
01858 - Air Outlet Sensor; Right Center (G348)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 163
Mileage: 130000 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.12
Time: 19:20:32
00065 - Left Rear Footwell Heater (Z42)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Reset counter: 164
Mileage: 130028 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.12
Time: 21:17:43
Freeze Frame:
Voltage: 13.00 V
00066 - Right Rear Footwell Heater (Z43)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 127
Reset counter: 138
Mileage: 132217 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.31
Time: 07:58:11
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 J HW: 4E0 907 279 J
Component: ILM Fahrer H12 0190
Coding: 0020001
VCID: 2F67EF2BC786
Part No: 4E1 910 113 B
Component: Wischer WWS D3 H50 0400
Coding: 00000037
Shop #: WSC 02313
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 159
Mileage: 135070 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.08
Time: 18:01:44
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 148
Mileage: 135638 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.25
Time: 00:01:16
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 K
Component: Heizgeraet H07 0100
Revision: 0000000B Serial number: 00000009006406
Coding: 0000111
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A312EFFAC04
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H07 0070
Revision: 07 Serial number: 16003044291326
Coding: FDFE7FC62B3104
VCID: E5CBCD0355FA
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 136177 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 16:15:23
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.lbl
Part No SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Component: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Coding: 0000331
Shop #: WSC 67440 141 05293
VCID: 1F471FEBB726
1 Fault Found:
02596 - Rear Brake Pads Worn
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 6.21 V
Count: 61
End ---------------------------------------------------------------------
