ForumQ7 4L
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. MMI, Telefon, Radio, Navi... alles ohne Funktion
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 7:49
Hallo. Von jetzt auf gleich ist mein MMI Display out of order.
d.h. das Display an sich zeigt kurz den Startbildschirm an, wenn ich es aktiviere, wird dann aber wieder dunkel.
Radio, Navi, Tel, Media und die Menüs in Car oder Fahrwerk und so sind nicht mehr sichtbar, auch kommt keine Akustische Ausgabe mehr von irgendwas.
Ich habe jetzt alle in Frage kommenden Sicherungen gecheckt, auch habe ich dann mal jeeede andere Sicherung kontrolliert- daran liegt´s nicht.
Das Fehlerprotokoll zeigt...außer bei den eh schon anliegenden Fehlern... überall "nicht erreichbar" - deutet auf Komplettausfall eines Systemes hin.
Hatte jemand schonmal gleiches Problem? Kann es sein, dass direkt die Baugruppe mit den Bedientasten und Joystick in der Mitte der Konsole die Hexe gamcht hat?
Vielen Dank für eure Kommentare jetzt schon. Ich will nämlich bald mit meinen Töchtern nach Norwegen und da müsste alles wieder funktionieren.
Hier mal der Einblick ins Fehlerprotokoll- Da die ja nicht erreichbar sind, kommen keine detaillierten Fehlertexte
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: nicht erreichbar 1100
0E-Media Player 1 -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
78 Antworten
Beim 2G bitte eine Ringbruchdiagnose machen! Wurde hier schon gefühlte 10000Mal beschrieben... :/
Micha
Genau erstmal RBD durchführen!
Prüf. die Sicherung für das Diagnoseinterface S11/5A Fahrerseite schwarzer Sicherungsträger!
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 20:20
Hallo...ich kam jetzt erst dazu- Hier das Ergebnis der Ringbruchdiagnose. Die Sicherung des Diagnoseinterface ist unversehrt.
Danke für eure Hilfe!
Steuergerät-Teilenummer: 4L0 910 468 A
Bauteil und/oder Version: J533__Gateway H06 0060
Ringbruchdiagnose : Standard
Steuergerät Elektrisch Optisch
19-Diagnoseinterface i.O. i.O.
07-Anz./Bedieneinh.(High/D3) i.O. i.O.
0E-Media Player 1 i.O. i.O.
77-Telefon i.O. i.O.
47-Soundsystem Fehler Fehler
56-Radio i.O. i.O.
37-Navigation i.O. Fehler
Ringbruchdiagnose : -3dB Dämpfung
07-Anz./Bedieneinh. Fehler Fehler
77-Telefon Fehler Fehler
56-Radio i.O. i.O.
Überprüfe den Verstärker (47 Soundsystem) warum der elektrisch nicht zu erreichen ist! Micha
Themenstarteram 10. Juli 2018 um 6:03
Okay
Themenstarteram 13. Juli 2018 um 9:03
Okay. Also der Verstärker hat Wasserschaden.
Ich werde weiter berichten
Themenstarteram 15. Juli 2018 um 12:36
Hallo. Gerade hab ich den Himmel wieder montiert.
Ich habe alle 4 Ablauf Schläuche kontrolliert, gereinigt, mit der Endoskopkamera befahren und die beiden hinteren geupdatet.
Zum Update folgendes: die fucking Gummitüllen, die auf den Kugelzapfen der Plastikumrandung des Oss stecken, waren total labberich und ich denke von dort kam dann in dem exxxtremen Anfall vom Regengott dann neulich das Wasser welches auf den Amp. des Bose Systems lief und ihn in die ewigen Jagdgründe beförderte.
Ich habe die Tüllen abgeschnitten, den Schlauch direkt aufgesteckt und mit Kabelbinder gesichert.
Das is jetzt straff und fest und dicht.
Vorne war das nicht nötig, da die Tüllen straff sitzen und auch in den Tüllen keine Spuren (dreckig) von Sickerwasser zu sehen waren.
Das Einfüllen von Wasser oben führte dazu, dass es ganz unten, so wie's soll, aus den Ablauflöchern wieder raus kam.
Jetzt eine Frage die mich noch interessiert. Es gibt doch diesen Rahmenbruch am Oss- wo könnte ich den genau sehen, wenn ich ihn hätte?
In Anlage die Fotos...
Themenstarteram 15. Juli 2018 um 12:39
Bilder dazu
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 13:12
So.
Heute kam mein Verstärker wieder aus Polen zurück und wurde eingebaut.
Scheint zu funktionieren. Es muss morgen noch der KomponentenSchutz raus denn aktuell geht nur der Linke Lautsprecher vorn... Immerhin geht mal wieder iiirgendwas
Hallo was hast du bezahlt? Wenn man fragen darf und hast du ne Adresse wie lange hat es gedauert u.s.w
LG Jens
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 20:14
190 euro. Hat ne Woche gedauert.
Gib einfach bose audi Reparatur bei ebay ein
Super dank Dir...;)
Themenstarteram 21. Juli 2018 um 8:57
Also.
Mein Amplifier ist jetzt vom Komponentenschutz befreit und funktioniert.
Coolkuh
Kannst du mir bitte mal einen Link von Ebay schicken wo du deinen Versterker hingeschickt hast...
Egal wo ich in der Bucht suche komm ich immer über 190€...
LG Jens
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
