MMI Update 5150 Komfortfunktion
habe folgendes Problem:
MMI Update von 2120 auf 5150 selbst gemacht und bin dabei faelschlicherweise auf den Fensterheber waehrend des Updates gekommen. Hmmm nun geht alles im MMI nur die beim schliessen
ueber die Fernbedienung fahren die Fenster nicht mehr hoch.
Anlernen alles versucht hilft nichts. Batterie und Kombigeraet wieder
per Hidden Menue aktiviert. Aber was mach ich jetzt mit dem Fensterheber? Gleich weiter auf 5570 ist wohl erstmal nicht ratsam...
Danke fuer weitere Hinweise..
Original geschrieben von derSentinel
Original geschrieben von Audipredator
Nur nützt ihm das leider jetzt recht wenig
Vcds ist auch lein spielzeug...sollte man schon mit bedacht und der nötigen vorsicht und aufmerksamkeit benutzen.
Allerdings denke ich das beim überspielen auf neue version der Fehler dann mit übernommen wird. Man wird also erst.den fehler finden müssen.
Viel Glück
He Jungs, was soll das ???
Der TE hat ja selbst geschrieben "und bin dabei faelschlicherweise" !!!
Ist euch noch nie ein Fehler unterlaufen ? Wie glücklich bzw. dankbar würdet ihr solche Statements aufnehmen wenn ihr euch des Fehlers bewusst seid und um Hilfe bittet ???
Ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen und etwas weniger Schulmeister und der TE kommt vielleicht aus der Sache problemlos wieder raus
15 Antworten
Wenn Du VCDS hast schau mal nach ob sich was an den Codierungen verändert hat:
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Personalisierung Schlüssel 1)
-> Kanal 02 (Personalisierung Schlüssel 2)
-> Kanal 03 (Personalisierung Schlüssel 3)
-> Kanal 04 (Personalisierung Schlüssel 4)
Standardwert SZV: 96
Standardwert ZV: 111
+00001 - Beifahrertür
+00002 - Tür hinten links
+00004 - Tür hinten rechts
+00008 - Kofferraum
+00016 - Autolock
+00032 - Komfortöffnen FH Front
+00064 - Komfortöffnen FH im Fond
+00128 - Schiebedach öffnen
+00256 - Heckrollo automatisch ausfahren
+00512 - Dimmwert - Innenlicht = 1%
+01024 - Dimmwert - Innenlicht = 2%
+02048 - Dimmwert - Innenlicht = 4%
+04096 - Dimmwert - Innenlicht = 8%
+08192 - Dimmwert - Innenlicht = 16%
+16384 - Dimmwert - Innenlicht = 32%
+32768 - Dimmwert - Innenlicht = 64%
-> Kanal 15 (Neigungssensor)
Alarmschwelle (Standardwert: 200)
200 - 100% = 0,0°
180 - 090% = 0,1°
160 - 080% = 0,2°
140 - 070% = 0,3°
120 - 060% = 0,4°
100 - 050% = 0,5°
-> Kanal 61 (Komfortfunktionen)
+001 - Komfortschliessen über Funk für Fensterheber
+002 - Komfortöffnen über Funk für Fensterheber
+004 - Komfortschliessen über Funk für Schiebedach
+008 - Komfortöffnen über Funk für Schiebedach
+016 - Komfortschließen über FH-Schalter FT für FH
+032 - Komfortöffnen über FH-Schalter FT für FH
+064 - Komfortschließen über FH-Schalter FT für Schiebedach
+128 - Komfortöffnen über FH-Schalter FT für Schiebedach
+256 - Komfortschließen über Schließtaster für Fensterheber
+512 - Komfortschließen über Schließtaster für Schiebedach
zu beginn des updates wird es deutlich geschrieben.fenster gschlossen halten und so weiter.
Viel Glück
Viel Glück
Ich denk mal da hats einfach deine Codierung zerhauen. Musst du neu codieren mit einem Tester oder VCDS.
Gibts nicht im MMI auch Optionen zum einstellen der Komfortfunktionen?
Jap.
Na also, geht doch
"Gibts nicht im MMI auch Optionen zum einstellen der Komfortfunktionen?" => daran hab ich gar nicht gedacht, danke Dennis_STK !
Demnach wäre das der erste Ansatzpunkt um dem "Problem" Herr zu werden.
Wenn die Einstelloptionen nicht bzw. nicht mehr vorhanden sind oder nichts bewirken dann VCDS und die Codierung(en) kontrollieren.
Danke erstmal, ich habe jemanden in meinen Umkreis mit VCDS aufgesucht und wir haben die Codierungen geprueft. Ich selbst hab kein VCDS..Das passt alles. Evtl. kann ich ja das nochmal ueber MMI hidden Menue pruefen? Im MMI Standard sind die Einstellungen Komfortoeffnen natuerlich gesetzt. Audi wird schon wisen, warum die das explizit schreiben...
Ist natuerlich bloed, wenn man Zufaellig mit dem Finger draufkommt!
Kann da was kaputt sein, sonst geht doch alles..Habe schon beim freundlichen angerufen und der hat gemeint sebst schuld, ich soll das update zuruecknehmen..Glaub der kennt sich ueberhaupt nicht aus...
Wuesste nicht wie man das Update zuruecknimmt..
Angeblich geht das, per "Bootloader" im Hidden Menü, aber davon würde ich die Finger lassen !!!
"Angeblich" nicht weil ich die Aussage diesbezüglich anzweifle sondern weil ich es selbst noch nie gemacht habe.
Manchmal nützt es auch die Codierungen einmal zu ändern und dann wieder auf den Sollwert zu übernehmen.
Mein APS+ hat es auch erst beim zweiten Mal dauerhaft übernommen und davon hab ich schon mehrmals gelesen.
Wünsch dir auf jeden Fall viel Glück und lass es uns wissen wenn Du fündig geworden bist bzw. wie Du es wieder hinbekommen hast.
schliessen über die tipfunktion geht aber oder?
ja, schliessen ueber Tipp geht nur nicht mehr ueber FFB..
Es hat auf den Update-Verlauf absolute keinen Einfluss, dass du das Fenster betätigt hast.
Die Warnung ist nur dafür da, damit sicherheitshalber die Spannung während des Flash-Schreibvorganges nicht doch mal abfallen könnte, wenn man einen großen Verbraucher anschaltet.
Wenn das Update sauber weitergelaufen ist, dann ist durch die Betätigung absolut nichts passiert. (das wage ich jetzt auf jeden Fall einfach mal zu behaupten)
Für mich heisst das, dass der Fehler irgendwoanders zu suchen ist. Alle Punkte, die mir eingefallen sind, sind hier bereits schon genannt. Also alles noch einmal überprüfen, dann wird es sich schon lösen ...
1) Fenster öffnen und schliessen sich alle per Knopfdruck automatisch weiter? (ich meine, kurz die Taste drücken und das Fenster fährt weiter hoch)
2) MMI Car Menu Einstellung steht wirklich richtig?
3) Komfort-Stg. Komponentenschutz ist nicht aktiv? (Fehlerspeicher vom Komfort-Stg. ist leer?)
4) Türsteuergeräte Fehlerspeicher sind auch leer?
5) Codierungen vom Komfort-Stg., MMI Verbauliste, Türsteuergeräte etc. sind alle richtig?
Also wenn du die Punkte alle sicher bejahen kannst, dann funktioniert auch die gewünschte Funktion ... ansonsten komm rum, dann möchte ich das wirklich mal selber sehen
Achja, noch etwas. Das einzige Gerät, welches auch nur ansatzweise etwas mit der Funktion "Komfortöffnen" zu tun hat und bei einem MMI Update angefasst wird, ist das Display Interface.
Weder das Komfort-Stg, noch die Türsteuergeräte (an dem der Fensterhebertaster hängt) etc. sind Teil des MMIs und werde also auch nicht upgedated.
Wie sollte es denn dann - nur so von der Logik - dort durch ein Update zu einem Problem kommen?
Ka
Erstmal Danke für die tollen Tipps hier!
Ich habe erst übernächste KW wieder ein VCDS um die Codierungen zu prüfen.
1) wurde geprüft und passt
2) wurde geprüft und passt auch
3 - 5) warte auf das VCDS
Hier der Scan den ich vom letzen Mal noch habe. Im Komfortgerät
ist allerdings ein Fehler! Aber das sagt mir leider nichts..
Donnerstag,28,April,2011,19:07:45:27425
VCDS Version: PCI 10.6.3
Datenstand: 20110306
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 37 38 42 46 47
4F 52 53 55 56 57 61 62 67 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E26xxxxxxx Kilometerstand: 150730km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (AUK) Labeldatei: PCI\06C-909-559-ASN.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 559 HW: 8E0 907 559
Bauteil: 3.2l V6 FSI 0020
Revision: --H16--- Seriennummer: AUX3Z0F2189161
Codierung: 01060003191F0118
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: E7D8B274AFEB
1 Fehler gefunden:
006248 - Ventil links für Getriebelagerung (N262): Kurzschluss nach Plus
P1868 - 006 - Kurzschluß nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 146918 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.02.14
Zeit: 02:27:00
Drehzahl: 1792 /min
Luftmasse/Hub: 381.5 mg/H
Temperatur: 28.5°C
Teillast
Last: 64.3 %
Geschwindigkeit: 30.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0100
Revision: --H01--- Seriennummer: 4163031
Codierung: 0000001
VCID: 224E63608449
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0510
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 38059 000 00000
VCID: 224E63608449
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 G
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0F2189161
Codierung: 0263168
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: D8BA81881295
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Seriennummer: 300CM067563746
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 38059 143 20353
VCID: 2E568750C091
Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH03 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000092876
Codierung: 0032771
VCID: 1C325D98A62D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 P HW: 4E0 907 279 P
Bauteil: ILM Fahrer H14 0230
Codierung: 0143121
VCID: 3564A83C25C7
Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000035
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00139548
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4E0-910-655-94.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 D HW: 4E0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3610
Revision: 91H12360 Seriennummer: 0037P000GD2N
Codierung: 0430707
VCID: 27587274EF6B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H13 0040
Codierung: 0002041
VCID: E5C4B87C55E7
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 T HW: 4E0 920 900 T
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H71 0400
Revision: D02 Seriennummer: AUDID3F2008206
Codierung: 0000013
Betriebsnr.: WSC 00445 211 91710
VCID: 306A9928DAA5
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 Q
Bauteil: Heizgeraet H07 0110
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3E5B80AC19
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E
Bauteil: Gateway H11 0090
Revision: 11 Seriennummer: 20003063128056
Codierung: FDFE7BC62B7504
Betriebsnr.: WSC 38059 143 18157
VCID: 27587274EF6B
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8084190
VCID: 1C325D98A62D
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0263168
VCID: D8BA81881295
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015520
VCID: 285A7148E275
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364CN067544315
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 3B70BE0403E3
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H04 0090
Seriennummer: 00000608200020
Codierung: 0003200
VCID: 1D34509CBD37
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Bauteil: Türsteuer.FS BRM003 0100
Codierung: 0003884
VCID: 204A69688A45
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 B HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H05 0010
Revision: 00100005 Seriennummer: W040602200081
Codierung: 0005208
VCID: 285A7148E275
Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H05 0020
1 Fehler gefunden:
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
007 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 150029 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.16
Zeit: 14:15:24
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 R HW: 4E0 035 223 G
Bauteil: DSP-High D3 H02 0120
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000203168
Codierung: 0000026
VCID: 2C528D58F68D
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Seriennummer: 00000000082304
Codierung: 0010101
VCID: 1E365790B031
1 Fehler gefunden:
02268 - Taster Anzeigeeinheit ausfahren
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 150080 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.16
Zeit: 21:16:00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Bauteil: Türsteuer.BF BRM003 0100
Codierung: 0003884
VCID: 204A69688A45
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4E0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Codierung: 0001221
Betriebsnr.: WSC 45608 136 85211
VCID: 1F486A94B73B
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000006
VCID: 3D74B01C1DF7
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 304CJ067617721
Codierung: 0000001
VCID: 2E568750C091
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: PCI\4E0-910-148.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridTuner 0440
Revision: R0H05000 Seriennummer: 76300700204001
Codierung: 0000001
VCID: 244265789E5D
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000004428
VCID: 204A69688A45
Teilenummer: 4E0 915 105 A
Bauteil: von VA0 2603132219
Codierung: 344530393135313035412056413032363033313332323139
Betriebsnr.: WSC 00000 128 00289
1 Fehler gefunden:
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 150081 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.17
Zeit: 03:43:57
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Bauteil: Türsteuer.HL BRM003 0100
Codierung: 0003884
VCID: 1E365790B031
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: PCI\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000603280184
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3564A83C25C7
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\4E0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4E0 907 383 H HW: 4E0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 2A002002 Seriennummer: 00000121477071
Codierung: 0100000000000000
VCID: 2F689A54C79B
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Bauteil: Türsteuer.HR BRM003 0100
Codierung: 0003884
VCID: 1E365790B031
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720608202047
Codierung: 0211008
VCID: 234066649B53
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 F HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H13 0580
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007624250
Codierung: 0010900
VCID: 2544787C9567
Ende --------------------------------------------------------------------
