  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI-Update funktioniert nicht
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. August 2013 um 7:29
Guten Morgen,
habe schon seit Tagen versucht ein Update meines MMI durchzuführen, leider will dieses nicht klappen!
Habe einen 3,2 FSI Baujahr 08/2006 mit großem Navi (hinten DVD) und 6-fach CD-Wechsler und Farbdisplay!
Softwarestand ist 2830
Ist doch ein MMI 2G high oder?!
Habe nun schon mit diversen CD´s versucht ein Update zu fahren aber leider ohne Erfolg!
Die Linse vom Wechsler habe ich auch schon gereinigt!
Fehler 1 : Er liest dauerhaft die Meta-Daten
Fehler 2 : Laufwerkfehler Metadaten können nicht gelesen werden oder so ähnlich
habe die 3 CD´s bzw 4 CD´s von einem Kollegen bekommen!
Welche Teilenummer brauche ich für meinen Audi denn genau?!
Habe hier die 4L0998961
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
Sufu habe ich schon genutzt!
Vielen Dank
83 Antworten
Wenn Du den Farbbildschirm hast ist es das 2G high
hier die Versionen mit Nummern http://a6-wiki.de/index.php/MMI_Update
Update-CD Teilenummer ET 4L0 998 961 ist richtig
Nur die Kopien von ebay bestehen aus 4 CDs... orginal besteht diese nur aus 3 CDs und kostet 6,80 bei Audi
Es ist mögich das Du noch einen Zwischenschritt machen musst damit die last edition eingelesen wird...andere haben aber hier schon geschrieben das es sofort ging.
Reinigen solltest Du die Linse NUR mit Spiritus... das hatte sich bisher als beste Lösung gezeigt. Trotzdem lesen die POlayer danach nicht immer korrekt.
mfg Senti
nimm den wechsler vom kumpell für die zeit des updates.
dann sollte es auch klappen.
es gibt leider wechsler die musik cds abspielen aber die update cd nicht erkennen.
ich hoffe ihr hat vcds oder so um hinterher fehler ausbügeln zu können.
Wäre möglich das man einen Zwischenschritt machen muss, mit der Version 3450 konnte ich bis nach 5570 updaten.
Es könnte auch sein das schlechte Kopien schuld sind das die Daten nicht gelesen werden, am besten die originalen beim Audihändler besorgen (wenn der die rausrückt) und es damit nochmal versuchen.
Werden denn MP3- und Audio-CD's ordenlich gelesen/abgespielt ? Wenn ja dann ist auch der Laser von CD-Wechsler in Ordnung....
Themenstarteram 9. August 2013 um 9:05
Ja Audio-CD´s spielt er ohne Probleme ab, komisch ist nur das er manchmal den CD-Text anzeigt und manchmal nicht!
War gerade bei meinem :-) und habe die CD´s mit der Teilenummer
Version 5570 - 4L0 998 961 (ab ca. Ende 2008) bestellt!
Er sagt jo bestellen wir mal sehen ob es klappt!
Linse reinigen mit Spiritus?!Mhhh!
Anderen Wechsler kann ich nicht nehmen, Kumpel hat den Wagen nicht mehr!
Ich habe ja zwei mal CD´s hier (1x 3Stk. und 1x 4Stk.)
komisch ist doch das er bei den 4 CD´s nicht aus dem Textfeld Metadaten werden gelesen rausspringt
und bei den 3 CD´s sagt er Laufwerkfehler!!!
Da Du die Last Edition aufspielen möchtest, würde ich es mit einem Spenderwechsler probieren, wenn
alle Stricke reißen sollten.
Danach wirst Du den CD Wechsler für irgendwelche Updates nicht mehr brauchen, es sei den Du drückst
den Boot Loader :D
Das Problem hatte ich auch mal bei einem User.
Wir haben einen anderen Wechsler genommen.
den Boot Loader :D
Und wie spielt er Musik ab wenn er keinen Wechsler mehr hat ?? :confused:
...und Bootloader kann er auch nur drücken wenn der Player dran ist oder Hidden frei ist ;)
Themenstarteram 9. August 2013 um 13:32
ich habe ja den Wechsler (kein MP3-Wechsler)!
Und mein Kollege die CD´s von seinem Audi den er jetzt nicht mehr hat!
Ich möchte eigentlich nur das das 3D-Birdview funktioniert!
Bluetooth mit IPhone 5 funktioniert bestens!
Achja ich habe kein AMI-Interface im Handschuhfach!!!
Wenn Dein iPhone weiterhin funktionieren soll lässt Du am besten die CD Nr.2 weg, da ist das Update für das Telefonsteuergerät drauf und die Teile geben schon mal gerne den Geist auf sind also anschließend defekt je nach Hard- oder Softwarestand. Das aber nur als Info am Rande, erst muss das Update ansich ja mal klappen.
Warte halt mal ab bis Du die CD's von Audi bekommst und versuche es dann noch mal, wenn es dann nicht klappt würde ich mich nach einem anderen Wechsler umschauen und dann gleich einen der MP3 fähig ist...
Nur für Birview ?
Glaub mir.... lohnt nicht... ist es echt nicht wert!
...umliegende Straßennamen werden nicht mehr angezeigt... ein großer Nachteil dieser Option !!
Themenstarteram 10. August 2013 um 6:22
Ja ich werde berichten wenn ich die CD's hier habe!
So ein Wechsler kostet ja auch...dann Scheiß ich auf das Update!
Will mir bald erstmal ein AMI zulegen!
Ja das mit CD 2 hatte ich auch schon gelesen!
für ami wird zwingend ein neuerer stand des mmi benötigt.
Themenstarteram 15. August 2013 um 14:48
So habe mit meinem Freundlichen telefoniert und die wiederum mit Audi!
Hatte denen die Update-CD 5570 Teilenummer ET 4L0 998 961 durchgegeben!
Angeblich wäre diese nicht für mein Auto und irgendwas von hinten die 1 kann nicht stimmen hat
sie geredet!
Mmmmh und nun?!
Hat jemand die Originale Update CD für meinen Audi und will sie los werden?!
Und vielleicht auch das Zwischenupdate auf 3460 Update-CD Teilenummer 4E0 906 961 T
Bin ratlos!
PS.: Womit reinige ich am besten die Linse vom CD-Wechsler?!
Mit Q-Tip gemacht jetzt spinnt der Wechsler total!
Themenstarteram 16. August 2013 um 1:37
Keiner der mir helfen kann?!
