MMI Update und MP3 Nachrüstung
Guten Abend liebe Audianer!
also ich habe mich jetzt eine zeit lang durch diverse monster freds gequält aus folgendem grund.
ich möchte einen mp3-wechsler oder ein ami in einen a6 nachrüsten. leider gibt die wiki-seite keine antwort!
der a6 hat SW 1200... also wenn ich alles richtig verstanden habe, muss ich folgendermaßen vorgehen:
1. update von 1200 auf 2120 mit 4E0 906 961 L
2. update von 2120 auf 2830 mit 4E0 906 961 N
Problem mit Anzeige Klima Setup. Anpassung Kanal 1 auf 33 setzen!
3. update von 2830 auf 3460 mit 4E0 906 961 T
ab SW 3460 werden MP3-Wechsler und AMI unterstützt. wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich nach dem update auf 3460 anstelle des vorhanden cd-wechslers einfach den neuen mp3-wechsler bzw. ein ami einsetzen und alles funkt einwandfrei.
4. update von 3460 auf 4220 mit 4E0 906 961 AA
diese update ist nur nötig bei AMI, wenn ich usb-sticks anschließen möchte...
habe jetzt hoffentlich aus den vielen freds zu dem thema die fakten kurz und knapp zusammengefasst!
bleiben nur zwei fragen:
Kann ich meine alte navi DVD 2004 weiterhin nutzen?
Habe ich alles richtig verstanden?
Da brüllt der richtige - geh mal vor !
20 Antworten
Die NAVI-DVD hat rein nichts mit dem Softwarestand des MMI zu tun.
Wennauch es ziemlicher Unsinn ist mit einer rund 5 jahre alten
Navi Version rumzufahren, da kann man auch bald ganz drauf verzichten,
denn jeder Atlas is schlauer.
die dvd ist von 2006, hatte mich vertan gehabt... aber tut ja auch nix zur sache eigentlich...
also, habe alles richtig verstanden mit den updates und der nachrüstung?
Das MMI-Update ist sozusagen ein Update des Betriebssystems, die NAVI-DVD ist die Software.
Die "Zwischen-DVDs" gibt es gar nicht mehr zu bestellen, sind entfallen.
Du kannst aber auch ganz einfach direkt auf 5150 gehen.
Habe das bei mir von 2130 direkt auf 5150 gemacht, ging ohne Probleme.
Wie es aber jetzt vin 1200 auf 5150 ist weiß ich nicht.
war das die frage???
richtig, selbst im atlas stehen bessere antworten als deine, go home
Hi, hoffe das hier ist der richtige Thread:
Habe einen A6 Avant 2.0 TDI Baujahr 06. Ich kann leider keine mp3-Dateien Abspielen.
Habe auch nur das kleinste MMI, mit dem kleinen monochromen Display und Single-CD-Laufwerk.
Gibt es ne Möglichkeit ne Mp3-Funktion nachzurüsten?
http://www.kufatec.de/.../...--Wechsler--mp3-optional--Audi-A6-4F.html
Geht das nicht ohne CD-Wechsel???
doch natürlich.einen a6 von ende 2007 kaufen.oder das AMI nachrüsten bzw das kit von dension.
Nöps....brauchst nen MP3 fähigen wechsler.
Hei Abt,
hast du das Update selber gemacht? Ich habe den ersten A6 4F aus 2004. Habe somit immer noch der aller ersten SW Stand. Möhcte gerne uppen. Welche CD brauche ich? Ist es wiklich so, dass das letzte Update alle tieferen Updates beinhaltet? Dast du das Update selber gemacht?
mfg Vocaris
Würde mich auch interessieren wie das geht. Brauche ich hierzu einfach eine cd? wenn ja wo bekomme ich diese?
(über die Risiken bin ich mir bewusst, falls das wieder Thema wird...)
