  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI3G geht sporadisch nicht
Audi A4 B8/8K
Hi alle,
war mit meinem a4 im urlaub und wollte zurückfahren und habe beim einschalten des auto's auf einmal navi probleme.
das navi sagt: bitte gültige dvd einlegen, obwohl die dvd nagelnau ist und bisher alles funktionniert hat.
das navi hat 6-7 satelliten gefunden und nur die dvd nicht erkannt.
habe die dvd dann mehrfach rein u raus gemacht und nach 3-6 minuten ging es dann.
nach dem urlaub hat es das wieder gemacht. diesmal hat das navi auch keine satelliten gefunden. nach ein paar minuten ging es dann wieder.
wenn man das auto/navi einschaltet hört man manchmal ein leichtes surren oder so. das ist nicht das dvd lesen geräusch, das kenne ich gut.
habe am mittwoch einen termin beim freundlichen.
da ich noch garatie habe, hoffe ich das es über garantie abgewickelt wird. kennt sich jemand damit aus? ist das ein audi plus garantie fall??
weiss jemand was das navi haben kann?? der freundlich meinte es wird wahrscheinlich der lesekopr vom dvd laufwerk sein.....
danke für jeden tip u meinung im voraus.
chris
30 Antworten
wird wahrscheinlich der Laser sein.
Ob das die Audi-Plus-Garantie abdeckt, wenn du eine neue Headunit brauchst.. keine Ahnung.
Eigentlich sollte die PLUS-Garantie das abdecken :confused:
@audijazzer schrieb am 27. Mai 2016 um 13:10:59 Uhr:
danke für das feedback!
das hat der freundliche auch gesagt.....ist wohl der lesekopf war seine aussage.
ich denke auch das es abgedeckt sein sollte aber hab auch keine ahung....
vieleicht weiss das jemand??
weisst du was so ne headunit kostet?
geht deutlich in den vierstelligen Bereich wenns der :) austauscht.
@audijazzer schrieb am 27. Mai 2016 um 13:34:23 Uhr:
glaubst du das das unter die plus garantie fällt?
Kann auch nur das Laufwerk getauscht werden frag mal vag Diagnose @ fb
@A3F-devil666 schrieb am 27. Mai 2016 um 14:11:30 Uhr:
ja, bin mittwoch dort...gehe davon aus das es garantie ist aber bei den scheiss garantieleistungen, kann man ja nicht mehr sicher sein. da musst ud ja vorher ne dokorarbeit schreiben bevor du weisst was alles wie abgedeckt wird......
Navi DVD auf SD-Karte kopieren wäre noch eine Möglichkeit. Die Navi DVD liegt bei mir daheim bei den Unterlagen.
@Andi-B7 schrieb am 27. Mai 2016 um 18:34:18 Uhr:
ja, is auch ne möglichkeit. aber ich hasse es wenn an meinen fahrzeugen etwas nicht funktioniert....
hoffe das es von der plus gedeckt wird und nicht so wild ist....
Angenommen es wird nicht abgedeckt, wäre es vorübergehend eine Maßnahme.
Bau doch das Laufwerk mal aus und reinige mit Alkohol den Laser. Damals in meinem B7 beim RNS-E hat das Wunder bewirkt.
@Andi-B7 schrieb am 27. Mai 2016 um 19:41:24 Uhr:
is ne gute idee..... bin aber nicht so fit in sachen auto reparatur....will da nich rummurcksen.
ich habe noch ersatz laufwerke da; kann sie auch installieren und einrichten
zudem kann man die karten auch auf SD kopieren und davon nutzen
das Laufwerk einzeln tauschen ist aber auch kein problem; zudem aktualisiere ich gleich die Software auf Wunsch
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2016 um 21:33:22 Uhr:
hi, das klingt gut!! sind deine laufwerke neu oder überhohlt?
was willst du für so eion laufwerk mit einbau haben? gerne pm.....
ich lasse das trotzdem mal checken bei audi um mal zu hören was es ist und obs garantie ist....
neu ! und mit garantie sowie Rechnung
melde dich wenn es relevant wird einfach bei mir
