  3. Motorrad
  4. Motorrad Oldtimer
  5. Moby M1 stottert und rüttelt und geht im stand aus
Adlerwerke MR MR
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 16:40
Guten Tag, ich habe eine mobylette M1 ( bj. sollte 1973 sein) gekauft, sie stand Jahre lang in der Scheune wurde vom Vorbesitzer aber so gut wie nie bewegt sprich alle Teile sind noch original. Anfangs ist sie nicht angesprungen nach dem die Zündkerze gewechselt wurde ist sie angesprungen und lief auch erstmal gut nach einer längeren Fahrt ging sie aus und dass starten war schwer als sie an war hat sie beim fahren angefangen zu rütteln und hat kaum noch Gas gegeben. Jetzt hatte ich sie 2 Tage erstmal stehen und habe es heute erneut versucht und sie ging wieder etwas schwer an aber als sie an war musste man permanent Gas geben damit sie nicht aus geht außerdem hat sie da auch sehr gerüttelt und hat verbrannt gerochen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen dass Problem zu ermitteln.
Mit freundlichen Grüßen Felix
5 Antworten
Frischer Sprit drin - Spritleitungen + Vergaser gereinigt ?
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 16:47
Der Sprit ist frisch. Den vergaser habe ich noch nicht gereinigt weil ich mehrmals gelesen habe dass man erstmal die Probleme eingrenzen sollte bevor man den den vergaser rangeht.
Rost im Tank. Vergaser dreckig.
Auspuff zu bzw. verstopft
@vitaminski schrieb am 21. Oktober 2024 um 09:15:21 Uhr:
Oh ja! Auch ein heißer Tipp!
  3. Motorrad
