Möchte Dicken mit AAS kaufen
Hallo Super Gemeinde
Habe mir jetzt schon viele Beiträge durchgelesen. Und möchte mir jetzt auch einen A6 anschaffen. Habe einen sehr schönen gefunden aber das Problem bei dem ist das die AAS nicht Funktioniert und es ganz unten steht vom Fahrwerk her. Deshalb meine Frage kann ich ihn ohne Luft im System noch ein stück fahren also bis nach Hause oder Lieber vor Ort den Kompressor tauschen? Laut aussage vom Besitzer soll der Kompressor Defekt sein und hat ein Preis von bekommen von 1500€ Reparatur.
19 Antworten
Soweit ich Weiß kostet der Kompressor ca.600 Euro. Kannst auch meinen Dicken haben. Der hat alles, von AAS bis ACC. ;-)
Was soll den dein Schätzchen Kosten? Kann ein Originallen neuen Kompressor für 500 teuronen haben. ich frag mich nur warum dan 1500€ beim
Fahren würde ich so nicht ....
Soll der Besitzer doch reparieten lassen ..... so würde ich ihn nicht kaufen.
Was ist wenn dann doch mehr kaputt ist ??
Von privat keine Garantie !!
Das ist ja meine Befürchtung weil wenn nur der Kopressor Kaputt wäre dann nimmt doch freundliche nicht so viel für die Reperatur oder irre ich mich da
...wenn dir das Auto gefällt,es ansonsten in Ordnung ist(100%ig),um mindestens 1500 €(nur Reparaturkosten) günstiger ist,als einer,bei dem nichts kaputt ist,kannst Du ihn kaufen...
Ansonsten lieber nicht...lieber vom Händler mit Garantie oder zumindest keinen defekten und nur von vertrauenswürdiger Privatperson und günstiger als beim Händler(fehlende Garantie)....
Ja das ist mir soweit alles Klar wegen Garantie. Ich bin einer der gerne selber Schraubt auch sehr günstig an Teile von Bosch dran kommt aber meine Frage ist die mich stört ob der Preis beim 1500€ wirklich so hoch sein kann wenn die nur denn Kompressor tauschen.
Einfachter Weg um das herauszufinden ist,wenn du mal den Freundlichen anrufst und dir mal nen Kostenvoranschlag geben lässt.
Lg
Das werde ich machen was müsste den VCDS anzeigen wenn der Kompressor defekt ist.
...1500 € hört sich schon nach sehr viel an...aber daß der immer "Apothekenpreise" nimmt,steht ja fest....aber ich weiß es nicht wirklich,da ich auch alles selber mache und auch noch nie einen Defekt am Auto hatte....wenn Du dir aber selbst helfen kannst,kannst Du ihn ja kaufen,wenn er soviel günstiger ist.....
Um das mal etwas aufzulösen.... die 600,-/800,- Euro für den Kompressor ist kein orginal Teil sondern ein Preis aus dem Zubehörhandel !
Orginalpreis bei Audi sind 1167,- Euro
4F0 616 005 E -Luftkompressor für AAS
Damit sollte sich dann der Reperaturpreis von 1500,- Euro auch erklären lassen
Mein Tip- weiter suchen oder diesen vom Besitzer erst reparieren lassen.
Ist es nicht der Kompressor sondern auch noch ein Luftbalg dann bist Du schnell bei über 2000,- Euro
Es muss ja auch einen Grund haben warum der jetzige Kompressor durch ist.... könnte am Relais gelegen haben das gern kleben bleibt und nicht gegen ein neues gewechselt wurd- kann aber genauso an einer undichten Leitung oder Balg liegen.
Das stimmt und das schreckt mich etwas ab das noch was anderes sein kann wie balg oder eine Leitung.
Wenn ich einen Wagen verkaufen würde, würde ich alles drum geben, dass er 1A da steht.
Ich kann den Verkäufer nicht verstehen.
Wahrscheinlich hat er momentan keine Kohle, um das reparieren zu lassen.
Dies wäre ein guter Zeitpunkt, den Preis ordentlich zu drücken.
Wie alt ist der Wagen und was hat er gelaufen?
Habe mal den Link hier eingestellt
Das besagte Fahrzeug
Baujahr 2005 :/
Da würde ich aber erst die Injektoren überprüfen lassen.... 2005/06 sind noch Problemkinder !
