  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Möchte mir Felgen kaufen u brauch eure Hilfe!?!
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 14:39
Ich habe mir einen Audi A4 B7 3,2 FSI Quattro Modell 06 gekauft. Ich habe dazu nur Winterreifen 235/45 R 17 auf Orginal Audifelgen bekommen. Ich möchte mir im Sommer gern 19 Zoll Felgen im Internet kaufen. Ich dachte an 235/ ? R19. Welche Felgen-Größe brauch ich dafür 8x19?? und welchen Lochkreis , ET usw.?? Gibt es was, worauf ich unbedingt achten muss??
Wäre super wenn sich einer die Mühe macht und mir hilft.
Gruß,Roland
20 Antworten
du musst natürlich drauf achten das der Lochkreis und Lochzahle die gleichen sind. Dann musst du die Et im Auge behalten. Ich würde so einen Et von 40 oder 35 nehmen.
Ich habe auf meinem 18 Zoll mit 235/40/18 drauf. Bei 19 Zoll würde ich 235/35/19 nehmen.
Gruß ben-150
am 8. Februar 2009 um 17:19
Ja, 8x19 oder 8,5x19 gehen. Beachte bei den 19"ern aber, dass die ohne Tieferlegung sehr bescheiden aussehen. Auch das originale Sport- oder S-Line-Fahrwerk reicht meiner Meinung nicht.
Bei meinem 3,0TDI brauchte ich eine Freigabe vom Reifenhersteller, da normalerweise die Tragkraft der 235er-Reifen knapp ist. Der Motor ist recht schwer.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 19:02
kann mir einer den Lochkreis vom B7 sagen?:confused::rolleyes:
der müsste genau wie beim B6 112 betragen.
gruß ben-150
Hi, also du brauchst folgendes : 8,5-19 ET 35 oder ET 40 auf 235-35-19 mit LK 5/112 Nabe 57,1mm
Lochkreis ist 5x112
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 20:44
Super DANKE für die vielen Antworten..
8x19 o. 9x19 würden die auch gehen? Oder nur 8,5X19?? Die Felgen die ich möchte gibt es nämlich nur 8x19 o. 9x19..
ET gibt es nur mit ET 32 , ET 38 oder ET 45
Welche soll ich jetzt nehmen bzw. was würdet Ihr nehmen??
Danke & Gruß
Roland
am 8. Februar 2009 um 20:52
8x19 geht auch, da die Felge schmaler ist als eine 8,5x19.
Hier meine mit 8,5x19 und Tieferlegung:
http://www.bilder-hochladen.net/files/6ce4-3-jpg.html
Die 8x19 mit ET32 sehen dann ähnlich aus.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 21:01
So letzte Frage dann habt Ihr eure Ruhe von mir!!!
Ich kauf jetzt die Felgen in 8x19 LK 5x112 ET 32, 38, 45?? Ich denk mal da Ihr 35 o. 40 empfohlen habt müsste 38 okay sein oder??
Wisst Ihr noch eine Adresse wo ich Reifen billig kaufen kann?
@SKYPHOTO Schaut SUPER aus dein Audi so ähnlich stell ich mir das auch vor..
@A4cabrio2 Was bringt es 8,5 und 9,5 zumachen? Vo. 8,5 und Hi. 9,5 oder?? Kannst mal a Bild von deinen Auto mit Felgen hochladen?
am 8. Februar 2009 um 21:02
Hallo also ich hab aufm A4cabrio 8H Bj 2002 die emotion Wasabi drauf in 8,5 und 9,5 x 19 mit 235/35/19 91 Y rundum sehen super aus
sind 2 Monate gefahren Topzustand anstatt 2200€ für 1600€ abzugeben da ich diese Saison S-Line Räder haben möchte keine Bordsteinschäden vorhanden Topzustand
Mfg Alex
am 8. Februar 2009 um 21:03
sind 2 Monate gefahren Topzustand anstatt 2200€ für 1600€ abzugeben da ich diese Saison S-Line Räder haben möchte keine Bordsteinschäden vorhanden Topzustand ET 35
Mfg Alex
am 8. Februar 2009 um 21:04
Nein, ich würde die in 32 nehmen, da die 8er Felge schmaler ist, als die 8,5er. Dadurch stehen die ähnlich weit draussen.
Legst du eigentlich tiefer und wenn ja, um wieviel?
am 8. Februar 2009 um 21:05
Mfg Alex
Nein, der Roland hat einen quattro und da sollten vorne und hinten gleiche Reifen/Felgen drauf.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 21:07
Ist im mom. nicht geplant da er schon Tiefer ist (S-Line).. Wenn es mir nicht gefällt lege ich Ihn ein bisschen tiefer..
