  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Möchte selber Codieren kann mir einer helfen
BMW X5 F15
suche verzweifelt nach neuer e-sys Software also E-Sys 3.26.1 + Patch + Token Generator Win
habe im Moment E-sys 3.24 unter Win 7 32bit laufen
habe es jedoch nie geschafft eine Verbindung zu meinem F15 M50d aufzubauen
habe Kabel gekauft und genauestens Installation Anleitung befolgt jedoch nichts
könnt Ihr mir weiterhelfen mit Link und genauer Anleitung bitte wenn möglich nicht in Englisch
Ich Danke allen im voraus
wünsche wunderschönen Surf Abend oder Tag
LG
Giuseppe
43 Antworten
ob das nur an E-sys 3.24 liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe zwar keinen F15 M50d, sondern einen F10 aber es hat mit den alten E-sys Versionen keine Probleme im Verbindungsaufbau zum Fahrzeug gegeben. Wie dem auch sei...PN gesendet.
Mfg
@ilmeister schrieb am 23. Februar 2015 um 22:07:58 Uhr:
LG
Giuseppe
Hallo!
Die 3.24 ist immer noch eine der stabilsten Versionen was das Flashen angeht. Daran liegt es nicht. Da kann der Fehler auch am Notebook hängen (feste IP etc.).
Bedenke (wenn die Verbindung denn dann klappt), dass beim F15 aufgrund der Änderungen im VCM das Auslesen der Steuergeräte nur via "Lesen ECU" geht und nicht mit "Lesen VCM".
CU Oliver
Danke Oliver,
ich glaube mittlerweile auch das es an meinem Laptop liegt :-((( jedoch hab ich alle Einstellungen
durchgeführt und mich auch immer an die Anleitungen gehalten
feste Ip habe ich nicht betreibe Win 7 Ultimate 32 bit auf einen Mac Book Air mit VM Paralells Desktop 10 Vers.10.1.4
Wenn ich Verbindung schaffen würde werde ich dein Ratschlag gerne befolgen
muss ich mir sorgen beim Codieren machen falls ich es schaffe ...?
Muss ich mein BMW an Ext.Stromquelle anhängen ?
Danke
Cu
Giusi
@milk101 schrieb am 24. Februar 2015 um 10:51:22 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hallo!
E-Sys kann sich in einer VM nur dann mit dem Fahrzeug verbinden, wenn der Anschluss als Bridged-Netzwerk konfiguriert ist. Andernfalls wirst Du die nächsten Jahre keine Verbidnung bekommen bei einem MacBook.
Du musst bei Parallels die Ethernet-Verbindung als direkt schalten. Da das Air keinen RJ-45 Stecker zulässt, geht das nur über USB-Ethernet-Adapter oder Thunderbolt-Ethernet-Adapter. Klicke also oben auf die beiden roten Striche und dann auf Konfigurieren. Beim Punkt Hardware wählst Du Netzwerk 1. Oben den haken bei Verbunden rein machen und bei Typ dann Thunderbolt oder USb Ethernet auswählen. Meckert das System nicht, dann ist die Einstellung korrekt, andernfalls eine andere Verbindung wählen.
Ich seber nutze gerne mein MacBook pro mit Parallels 10.1.4 und es klappt mit E-Sys einwandfrei (auch mit ISTA/P und D).
CU Oliver
P.S.: Reines Codieren geht auch ohne externe Stromquelle, da Du hierfür sogar den Motor laufen lassen kannst (mit Ausnahme Codierungen an der DDE).
Hoi Oliver,
Also bei briged-Netzwerk
habe ich bei mir folgende Auswahl Möglichkeiten
Standart-Adapter
Wi-Fi
p2p0
dann könnte ich noch Host exklusiv Netzwerk oder Gemeinsames Netzwerk anwählen
CU Giusi
@milk101 schrieb am 24. Februar 2015 um 15:00:17 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hallo!
WiFi, p2po und Standard sind es nicht. Der Punkt erscheint für normal erst, wenn eine Verbindung anliegt. Du kannst beim Mac unter Systemeinstellungen Netzwerk ja mal schauen, welche Verbindungstypen er hat und welche versucht eine IP zu bekommen (und letzten Endes bei einer 169.254.... landet). Diese Verbindung ist es dann.
CU Oliver
also unter Mac Netzwerk habe ich WLAN ///dann Paralells Shared #0 verbunden DHCP /// Paralles Host-Only #1 verbunden DHCP//// USB Ethernet nicht verbunden DHCP
überall nehmen die start Adresse von meinen Router 192.168.1.1
muss ich was umstellen ?
CU Giusi
@milk101 schrieb am 24. Februar 2015 um 16:47:10 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hallo!
Wie ist denn das Kabel mit dem Air verbunden? Via USB-Ethernet oder Thunderbolt-Ethernet?
CU Oliver
via USB-Ethernet Kabel,, habe jedoch auch Thunderbolt Adapter wenn du mir sagst das es besser ist
CU Giusi
@milk101 schrieb am 24. Februar 2015 um 17:39:31 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hi
wo wohnst du denn?
kann dir eine remote Teamviewer Sitzung anbieten
Mit freundlichen Grüßen
xperiment
Hallo!
Das wäre jetzt auch mein Vorschlag. Einfach mal mit TeamViewer draufschauen und konfigurieren. Nun hast Du schon zwei Hilfe-Angebote. :)
CU Oliver
Hallo!
nehme ich Dankend an ,,,müsste aber wissen wann Ihr Zeit dafür habt ?
CU Giusi
@milk101 schrieb am 25. Februar 2015 um 09:01:47 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
hallo,
ich würde mich mal hier kurz einklinken wenn das gestattet ist. es gibt zwar hier schon einen ellenlangen thread, aber hier das richtige rauszufinden wird wohl eher schwer. also, ich bin gerade auch dabei mir für das codieren das erforderliche know how zusammenzustellen.
1. kabel, ist bestellt
2. e-sys 3.26.1 , ist vorhanden
nun lese ich immer wieder mal was von psdzdaten? was ist damit gemeint, brauche ich da noch was extra?
danke vorab
hallo,
kein Problem,,sicher gestattet sogar willkommen also würde dir gerne weiterhelfen
besitze zwar diese Daten weis jedoch auch nicht wo ich diese endpacken muss
aber Ihr in diesem Forum sind nur Profis unterwegs also alte Codier Hasen denke ich :-)
musst nicht lange auf klärende Antwort warten
CU Giusi
@werxteam schrieb am 25. Februar 2015 um 15:20:11 Uhr:
hallo,
danke vorab
  4. BMW
  5. 5er
