- Motorrad
- Motorroller
- Mofa Rex 25 Roller läuft kurz und geht aus
Hallo ich habe einen Rex 25 Mofaroller bj 2000 der Roller läuft an und nach ca 50m geht er aus ab und zu fährt er auch mal 1.2 km aber sobald eine anstiege kommt geht er aus ich habe Vergaser und Benzinleitung gereinigt Luftfilter ist auch sauber woran kann es liegen Lg
20 Antworten
Ist der vergaser richtig eingestellt? Wenn er nur nicht mehr ziehen würde bei ansteigungen würd ich die vario im Blick haben, aber da er ausgeht eher den vergaser
kann auch sein das die cdi einheit eine macke weg hat und antrieb überprüfen ob alles fest und perfekt geht!!!!!
nein Vergaser ist Ok und der Antrieb ist auch alles Ok cdi einheit was ist das ?
@janniszervas schrieb am 10. April 2017 um 19:10:11 Uhr:
Vario ???
Vario ???
@Ma06 schrieb am 10. April 2017 um 19:39:32 Uhr:
Vario ???
Da hier alles so ungläubig in frage gestellt wird,handelt es sich um ein Roller oder eine Mofa?
Wie lang hat der Roller gestanden? Ist der Roller vorm Abstellen gelaufen oder besteht das Problem schon länger?
@kranenburger schrieb am 10. April 2017 um 19:49:20 Uhr:
Vario ???
Es wird sich um einen gedrosselten 50er handeln, der nun als 25er verkauft wird.
@creativschrauber schrieb am 10. April 2017 um 21:02:26 Uhr:
So meinte ich das nicht.
Ich meinte ob es sich um eine Mofa nicht als Roller handelt,sondern so als größeres Fahrrad ??
Vario ???
Mofaroller Siverstreet
@kranenburger schrieb am 10. April 2017 um 21:15:31 Uhr:
Bei dem Baujahr geh ich davon aus, das es sich um ...
http://www.si-zweirad.de/.../rex-25-50.html
den handelt.
Mofaroller Rex 25 Silverstreet
@creativschrauber schrieb am 10. April 2017 um 21:23:03 Uhr:
den handelt.
genau der ist es
@creativschrauber schrieb am 10. April 2017 um 21:01:23 Uhr:
bin ca 25 km gefahren dann einen Berg hoch und da fing es an
